sam50
Авто: ваз 2114 2007 г.в. 32 тык
Ваз 14 пробег 6 тык.
На нейтралке иногда появляется небольшой шум (как дезель работает) в кпп, при выжатой педали сцепления шум пропадает.
Подскажите в чем дело может быть?
Или забить и продолжать ездить пока постоянно шуметь не начнет, и ехать по гарантии (если конечно доеду с такой неисправностью) ?
SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
У всех так. Забей. Хрен знает что такое.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Шумит сплошняком. И у меня тоже. И не прогрессирует этот шум. То ли это выжимной, то ли ещё чего - хз.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
первичный вал. забей, у многих так и ездят без проблем. по гарантии тебя засмеют и пошлют в далекое путешествие
sam50
Toshka писал(а):первичный вал. забей, у многих так и ездят без проблем. по гарантии тебя засмеют и пошлют в далекое путешествие
Да вот и я так же подумал по поводу гарантии.
У них жеж пока тя на веревке не привезут - гарантийных неисправностей нету.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
да нет, просто не попадает это под гарантию. у ВАЗа есть определенный допуск по уровню шума - но это какие то космические величины, при которых уж ездить страшно будет
а у тебя наверняка уложатся в нормативы
Димoн
Toshka писал(а): у ВАЗа есть определенный допуск по уровню шума - но это какие то космические величины,
120 дб
