Павел F.
Авто: ВАЗ 2114 (1.6 инж. 8 кл.)
Собственно вопрос: Как "прикрутить" к пятерке ( 21053 ) тахометр и можно ли это сделать?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
можно. либо сверху ставишь, либо вместо левой комбинации приборов + 7-я борода и все приборы переносишь вниз.
Если поиском пройдешься, много всего найдешь на эту тему.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
А самый лучший вариант - сменить пятую торпеду на седьмую =) Но он отнюдь не "бюджетный"
Если не хочешь торпеду менять, поставь тахометр тюнинговый сбоку от панели приборов)
Михалыч
Павел F. писал(а):Собственно вопрос: Как "прикрутить" к пятерке ( 21053 ) тахометр
молча. варианты уже озвучили. у меня стоял слева, вместо комбинированных приборов, пока торпеду не поменял на 07 и приборку нормальную не поставил.
Павел F. писал(а):Собственно вопрос: Как "прикрутить" к пятерке ( 21053 ) тахометр и можно ли это сделать?
Я, в своё время, приобрёл один из
этих электронных тахометров и вкрячил его на место "заглушки" расположенной левее рычажков управления печкой.
Doc Brown
ФФ115
Dmitry21053 писал(а):Если нужно контролировать в движении - имхо, шестерочный лучше читается,
Для каждого свое. У меня был и штатный стрелочный и электронный. Так на штатный совсем не смотрел именно в движении, причем хорошо видно разгоняешься или тормозишь особенно при не быстрых разгонах в горку. Это нужно для понимания - нужно ли перейти на пониженную передачу, по стрелке этого не поймешь, да и врет она на холостых.
idd
ФФ115 писал(а):Это нужно для понимания - нужно ли перейти на пониженную передачу, по стрелке этого не поймешь, да и врет она на холостых.
а что непонятного-то со стрелкой?
имхо наоборот, в движении, легче читается стрелочный тахометр.
Про обороты ХХ - да, стрелочным их смотреть лучше не стоит.
ФФ115
idd писал(а):а что непонятного-то со стрелкой?
Отять же каждому свое. По стрелке не увидите падение на 10-20 оборотов а в тягуне это необходимо, чтобы заранее, а не когда уже скорость упадет, переключиться на пониженную передачу.
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
ФФ115
машину надо учиться чувствовать, а не по стрелке смотреть когда на пониженную/повышенную переходить.
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Цитата:машину надо учиться чувствовать, а не по стрелке смотреть когда на пониженную/повышенную переходить.
+1000 :cool:
delmos
Авто: ВАЗ 21053, 2003г.
Всем привет!
Имеется авто ВАЗ 21053, как понимаете тахометр там отсутствует, вот и хочу его туда поставить. Друзья посоветовали поставить БК и не париться больше по этому поводу, но вся проблема в том, что не хочется мне цифровой тахометр, там цифры вечно прыгают и в движении всё равно трудно что-то разобрать, вот из-за этого и хочу поставить себе выносной стрелочный тахометр.
Отсюда вопрос, какой можете посоветовать купить, чтобы было не особо дорого, но и в тоже время, чтобы показывал правильные показания.
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Можно от 06 поставить рядом со спидометром, можно что-то "тюнинхованое" найти - вариантов море. См. поиск.
subbnik
Авто: ВАЗ 21053, 99 г.в., X43 тык
я тожу думал что нужен тахометр, но вот уже 1 год и 2 месяца катаюсь без него, и щас думаю зачем я раньше думал, что мне нужен тахометр
WSN
Давно это было............
Вобщем я ставил от шестёрки, а приборы (температуру и бензин) врезал в семёрошную кансоль, справа и слева от часов.
pajok
Авто: ВАЗ 21051
И я точно так-же собирался делать. Даже де-то статья лежит с картинками. еси надо - пиши на мыло - пришлю архив.
Pajok@i.ua
Lednik
ж0сткая резина
