NIK980
После снятия и установки торпедо перестала работать комбинация приборов (тахометр, спидометр, уровень топлива и Т охлажд. жидкости) Контрольные лампы все работают, подсветка тоже.
Че может быть?
Питание, массу на клеммах прозванивал. (И + и масса приходят на панель)
Спасибо.
jecson
еще раз проверь все разьемы сидят нормально,в том числе и в ЧЯ,и докучи проверь предохранитель F19 у меня он отвечает за приборку
Glan
+1... внимательно смотрим F19 вроде... не помню точно.. надо в мурзилке глянуть
NIK980
Все разъемы уже 10 раз проверял. F19 - цел, питание приходит.
Может быть из-за мозгов? Сигнал ведь с них идет.
Glan
на шо если не секрет? 8-)
NIK980
Прочитал, что:
Должен быть постоянный (даже при выкл. зажигании.) + на 4-м контакте белой колодки панели (красно-синий провод).
За него отвечает 4-й предохранитель. Он сгоревший, ставлю новый - тутже выгорает. отсоединил провод от колодки, подал туда + принудительно, ни**я. Щиток только странно потрескивать начал. Что еще может быть?
Все плюсы и минусы приходят за исключением вышеуказанного.
Последний раз редактировалось: NIK980 (15 Ноября 2007 20:13), всего редактировалось 1 раз
jecson
еще раз говорю это связано с питанием приборки....еще раз проверь + и - на приборке,если питание на приборке есть то уж уровень топлива полюбасу бы показывал без всяких мозгов!
jecson
мля схемы подрукой нет.....помойму красно синий провод на прикурку идет,попробуй прикуриватель отцепить и воткнуть новый пред
NIK980
я отсоединял провод от колодки вообще, и подавал + на приборку, а она не работает, тодько жужжит немного.
jecson
NIK980 а зажигание включал?там помойму два плюса...один постоянный другой при включении зажигания
NIK980
Конечно включал.
GOGIDZY
NIK980
GOGIDZY
NIK980 писал(а):
up
медленно печатаю..... Very Happy
jecson
NIK980 сначала разберись с коротышом по красносинему проводу,ненужно выдергивать фишки и подавать плюс,ищи где коротыш,только будь осторожен ,ненужно тупо пихать новый пред да еще более мощный,может проводка загорется,в свое время я изза коротыша по красносинему проводу пол косы проводки сжег под панелью нафиг...потом имел сутки траха с заменой выгоревших проводов,а причина оказалась банальна.....коротыш в прикуривателе
NIK980
Спасибо, коротыш в прикуриватиле был, я его отсоединил, пред поставил.
Все работант!!!
GOGIDZY
у меня так же коротнул прикуриватель и зависла панель приборов, а так как автор снимал торпедо скорей всего нужно проверять соединения с колодками, и одновременно искать коротыш из за которого горит предохранитель, может когда собирал продернул жгут проводов и повредил изоляцию?
jecson
NIK980 приборка надеюсь тоже работает?
GOGIDZY
опять не успел.... Very Happy
GOGIDZY
кстати менять прикуриватель большой геморой если не знаешь как, и в мурзилке по этому поводу не гу-гу
NIK980
Да, работает, спасибо.
Прикуриватель был отключен когда торпедо снял. Я его и подключил на свою голову.
Glan
эх... не было видать у вас настоящего гемороя еще Laughing Smile
jecson
+100 это не гемор атак разминка,вот у меня наднях свечные колодцы потекли,пришлось самому головку перебирать вот тут есть небольшой секс :cool:
