Вышеизложеные проблемы
- Обычное явлений для девятки - катайся дальше[ 25 ]80%
- Очень много проблем - продавай машину[ 6 ]19%
Всего голосов: 31
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
пружины просели...
в субботу у себя менял пружины, так вот оказалось, что с лева пружина на 1см короче чем справа, и на 2см короче чем должны быть...
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Andriy01 писал(а):какие ещё могут быть причины того, что авто немного "село" на бок
Парковка на бордюрах или неровных площадках, кузов несколько выворачивает.
Andriy01
стоит ли из-за этого менять задние пружины? насколько я знаю, они стоят порядка 30 долларов + работа
Andriy01
Andriy01 писал(а):стоит ли из-за этого менять задние пружины? насколько я знаю, пара пружин стоит порядка 30 долларов + работа
proshka
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
mutabor_gl писал(а):роцент тех , кто даже и в курсе чо такое видеокарта, но не в курсах как она выглядит и для чего она действительно нужна (это такая штука, которая позволяет играть), достаточно велик,
Это их проблемы, если они туповаты.
А я прежде чем что-то покупать, вникаю в тему хотя бы на начальном уровне.
Andriy01 писал(а):какие ещё могут быть причины того, что авто немного "село" на бок?
Блин успокойся уже. Тебе этот 1 см решает? Это ВАЗ, он не бывает ровным от природы... :-D
DW
Димoн писал(а):Это ВАЗ, он не бывает ровным от природы...
+1 :-D
Andriy01
Когда ты покупаешь телефон тебе же не надо знать, как его прошить, как заменить динамик и так далее?
Всё приходит со временем и желанием...
Если человек на форуме интересуется, значит желание есть...
Димoн
Andriy01 писал(а):Когда ты покупаешь телефон тебе же не надо знать, как его прошить, как заменить динамик и так далее?
Разные вещи совсем. Динамик мне вообще не надо менять будет по идее, а если он накроется - куплю новый телефон.
А вот машину просто так не сменишь, поэтому стоит всё же знать основы что да как и сколько ходит...
Andriy01 писал(а):Если человек на форуме интересуется, значит желание есть...
Ну тогда замечательно.
Andriy01
Новая информация!!!
Сегодня присмотрелся к авто - у него сел весь левый бок!!!
Это со стороны водителя.
Левая передняя и левая задняя сторона!
Разница между левой и правой стороной 1,5 см.
Я так понял, что просели пружины.
Можно ли заменить одну переднюю и одну заднюю пружину, или надо менять все?
Пожалуйста, помогите советом!
proshka
Andriy01
лучше менять все...
т.к. правая сторона у тебя тоже проседает...
Andriy01
а можно не менять и так ездить? или пружины лучше поменять?
proshka
Andriy01
тебе тока менять, так ездить нельзя...
тебя же не устраивало то что она перекошена?
Andriy01
Скажите, пожалуйста, какие могут быть последствия, если не менять пружины?
Andriy01
Замерял утром расстояние от верху арк колес до земли.
Разница между левым и правым передними колесами 2,5 см.
Это из-за того, что вес аккумулятора, мотора и водителя приходиться на левый бок. Поэтому и села левая сторона.
Возможен ли такой вариант: поменять пружины на передних колесах, а на задних поднять подкову
с одной стороны, которая села (такие накладки, которые подымают зад) на уровень выше?
Зади тоже пружины сели на левый бок.
GacRux
Авто: ВАЗ-21093 2002г карб. Hyundai elantra 2010 1,6
Andriy01 писал(а):Замерял утром расстояние от верху арк колес до земли.
Возможен ли такой вариант: поменять пружины на передних колесах, а на задних поднять подкову с одной стороны, которая села (такие накладки, которые подымают зад) на уровень выше?
Не стоит этого делать! Машину на кочках будет по диагонали колбасить. Если не готов потратиться на замену пружин, лучше пока ничего не делать! Как поймёшь, что без этого не можешь-поменяешь комплектом!
proshka
GacRux
+100
Andriy01
не страдай от безделья...
Guzh
Andriy01 писал(а):
- шум в коробке;
- сомнения относительно того, варили ли кузов вне завода;
- заглючил центральный замок - была проблемма с концевиком в двери;
- задняя правая дверка выпирает чуть больше остальных
- туго открываеться левое переднее окно;
Вот эти настораживают - коробка дело муторное и дорогое, второе - указывает на аварийный кузов.
SPGEAR
Andriy01
спорт по кругу и все у тебя выровняется
Может балка кривая,вот и косит машина на один бок.Сзади резину не подкушивает.
