обслуживание АКБ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> обслуживание АКБ вывод темы на печать
Ventek
Авто: 21043, БСЗ, Озон, 140тыс.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 15:12
Достался в "наследство" акк. 6СТ-55А73 Подольского завода. При осмотре выяснилось, что понижен уровень электролита. Долил 0,5 литра. Зярядил. А теперь вопросы:
1. Когда отворачиваешь заливные пробки, там есть ступенька такая... Электролит должен до неё доходить?
2. При эксплуатации АКБ у неё испаряется только вода или кислота тоже... - это я про то, что доливать только воду или кислоту тоже надо.
3. На АКБ указана масса 16кг в залитом состоянии, но судя по электронным весам она сейчас 14,7 кг весит... может воды/кислоты долить до ступеньки?
Ventek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 16:55
1 пластины должны быть закрыты электролитом и уровень его должен быть не ниже спец метки -- у меня это была пластмассовая штучка в виде буквы "L" -- я держал уровень не ниже её горизонтальной части
2 только воду (за исключением случаев явного разлития электролита)
3 долей дистиллированную воду до меток и пусть весы тебя не смущают
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 17:45
Ventek писал(а):
...3. На АКБ указана масса 16кг в залитом состоянии, но судя по электронным весам она сейчас 14,7 кг весит... может воды/кислоты долить до ступеньки?
Проверь - может её зарядить после доливки надо?
31029>21063>21063>2102>21074i>???
Самосвальщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Minherz
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 18:11
Граммов 300 воды не долил!!..
и кило лектричества недозарядил! Laughing
Ventek
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 21:53
:-D
Спасибо!
1. Долил воды по метку. (всего залил почти 1 литр)
2. Дозарядил.
3. Установил.
4. Работает:)
Хотя ареометр показывал плотность около 1,2. Но зарядка заряжать уже не хотела.
Minherz
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 22:18
Это значит засульфатировались пластины.
Ну ничего
Регулярная правильная эксплуатация (циклы заряд-разряд) подлечат. Следи за плотностью, особенно в холода.
