koss
Авто: ВАЗ-2115 2007г.
Вчера приехал, все кнопки (габариты, фары, противотуманки) выключил, а вот сам свет не погас. Остались гореть противотуманки. Не на какие сочетания кнопок они не влияли, вернее их отключение. Что делать? Помогите.
Выключил с трудом, после 20 мин беспорядочного переключения кнопок. А еще кнопка обогрева заднего стекла почему-то не горит, а мигает. Что-то с проводкой? Где искать?
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
ZaSKaR
Реле! Бывает такое. На форуме неоднократно обсуждалось.
koss
...реле противотуманки или обогрева заднего стекла? Кнопка обогрева мигает как на дискотеке.
Boriskin
Авто: Лексус
мигает из за массы или помирающего диода
ZaSKaR
Разве там диод? Насколько я помню там обыкновенная лампа накаливания!?
Boriskin
Авто: Лексус
вроде диоды ставить ставили...мошь не
koss
Хорошо, а как проверить? А стоят там диоды.
ZaSKaR
koss писал(а):как проверить?
Снять шляпку кнопки.
koss
Диод можно заменить отдельно или надо кнопку менять?
ZaSKaR
