dr_maks
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115
Друзья,добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой- вылазит ошибка: Р0101 датчик массового расхода воздуха сигнал вне допустимого диапазона. Уберешь её,и через некоторое время снова появляется. Проверял напряжение- 0.9. Машина ВАЗ 2115 2010года. Мозги- М73. Что может быть?
dr_maks писал(а):вылазит ошибка: Р0101 датчик массового расхода воздуха сигнал вне допустимого диапазона. Уберешь её,и через некоторое время снова появляется.
Проверь правильность установки ремня ГРМ,а также возможные подсосы неучтенного воздуха.
Воздушный фильтр не слишком забит?
Если не поможет,попробуй подменный ДМРВ.
dr_maks
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115
Если не поможет,попробуй подменный ДМРВ.[/quote]
Фильтр новый стоит. А остальное попробую.
dr_maks писал(а):вылазит ошибка: Р0101 датчик массового расхода воздуха сигнал вне допустимого диапазона. Уберешь её,и через некоторое время снова появляется. Проверял напряжение- 0.9. Машина ВАЗ 2115 2010года. Мозги- М73. Что может быть?
для начала надо бы по больше инфы о параметрах системы , так гадать можно долго.
dr_maks
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115
dr_maks писал(а):Вот прилагаю еще данные
для начала надо прогреть мотор до рабочей температуры, судя по таблице
температура всего 76гр .
dr_maks
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
dr_maks У тебя УОЗ в минусе и шаги РХХ не соответствуют режиму ХХ , так же и время впрыска еле в нормы влезает на прогретом .
Смотрим типовые
https://a.d-cd.net/879da64s-960.jpg
А имеем : 69 - 71 шагов и УОЗ 6 - 8 на 940 - 960 об/мин , а отсюда неадекватный расход воздуха и топлива (л/ч) .
В добавок
пропуски по всем цилиндрам - могут быть причиной , так и следствием написанного выше .
С этим надо разбираться в первую голову .
