Flash_2115
Авто: 21154,2007,*снежка*
Сегодня утром завожу машину ,и стрелка на спидометре показывает скорость 150 кмч стою на месте прогреваю а скорость так и остаётся 150кмч .После начала движения глюк пропал и всё ок ,но на светофорах опять 150 кмч показывает когда стою .Что за проблема???
Perevertops
Авто: Акцент
..Саныч..
Авто: Приора
Flash_2115, на ДС похоже. У меня было. Пробег не бежит? Гарантии нет?
Flash_2115
пробег не бежит,гарантия есть. А может это из за мороза? =)
..Саныч..
Авто: Приора
Flash_2115 писал(а):пробег не бежит,гарантия есть. А может это из за мороза? =)
Мороз то фигня, езжай по гарантии. У меня пробег, как электронные часы бежал в пробках.
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
офф
Если верить спидометру то автомобиль ВАЗ 2106 стоит на месте со скоростью 20 км/ч.
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Не надо гадать! Езжай, пока на гарантии
Наврядли это ДС, Check Engine тогда бы горел. А может "чек" горит?!
Dima red
Авто: Круз хэтч
Для начала я бы попробовал ошибку приборки скинуть. У меня бывает так тахометр косячит, сбрасываешь ошибку всё встает на круги своя
Flash_2115
Чек не горит.
Dima red
а как скидывать ошибку?
Flash_2115 писал(а):а как скидывать ошибку?
Запустить тест. Нажать и удерживать кнопку сброса пробега и одновременно включить зажигание. Стрелки начнут плясать. Но если в приборке действительно есть неисправность, такой Reset спасёт не надолго
Flash_2115
Ок.Спасибо,завтра попробую
МОЗГ
Авто: ваз 21154 1,6i,млечный путь 2007 г... ,можно просто "гаубица".. :)
у меня наоборот было..., при нажатии на педаль газа стрелки на спидометре и тахометре не аллё..
... помогало включение выключение зажигания... 8) ..,было раза 3 , больше(тьфу тьфу тьфу ) не повторялось..
