Проподает антифриз искал визде не нашол???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проподает антифриз искал визде не нашол??? вывод темы на печать
васек32
Авто: ваз 21074i 2006 г
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 18:14
Стал замечать что в расширительном бочьке проподае антифриз за 1 месец ушло где то 3см ,вросширительном бочьке зделал метку по ней оринтируюсь. Смотрел визде и в салоне и в моторном отсеке и газетку поткладывал под машину и свител ультрофиолетовом фонариком у меня антифриз светиться в ултрофеолети и чото не нашол течи, и в масли смотрел.
васек32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mrpodolsk
Авто: Ситр С4. экс:2104i
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 22:07
А может кто-нть человеку по теме ответ даст? у меня, кстати, таже трабла. под машиной течи нет, в салоне тоже. смотрел специально с обеих сторон, газетка лежала. эмульсии в масле тоже нет. а антифриз из радиатора улетучивается Surprised . В чем может быть трабла?????
mrpodolsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 23:29
на ХОЛОДНОЙ машине, после ночной стоянки, посмотреть потеки из под хомутов
возможно все обойдется их подтяжкой...
как машинка поработает все испаряется, детали расширяются , течь пропадает... и так день за днем...особенно когда на улице холодно...
это самое простое
тосол он , нехороший человек , текучий... он дырочку найдет
21053 93г
УАЗ 3163 06г
Не всякий кто за рулем - водитель
Тоха3580 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 11:13
+100 прошлой зимой так и было, подтягивание хомутов ничего не давало, не куда уже было, забил, за зиму ушло не более 100-150гр., с приходом тепла всё пришло в норму
ALAN 013 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 12:07
А если литр за месяц, два в никуда уходят, а течь найти тоже не могу, получается хреново ищу?
Или еще что такое есть о чем не знаю?
Тазики - рулят !!!
Aleks_lm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 13:29
Путей ухода 2 - наружу (через трещины в радиаторе, по сочленениям патрубков, еще всякие неплотности) или внутрь двигателя через пробитую прокладку ГБЦ. Просто так испаряться ему некуда. Если бы кипел - тыбы это сразу увидел.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 15:16
понятно, тогда буду снаружи искать, в масле тосола нет
Тазики - рулят !!!
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 16:03
Aleks_lm
наверно треснул патрубок, щель маленькая и уходит почучуть, просмотри все патрубки, прощупай
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
вовочка
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 20:45
тут фокус в другом. течь есть. но она очень маленькая.
и, возможно, подтекает только при горячем моторе (давление высокое) . но на горячем моторе---тут же испаряется. поэтому и не видно.
надо на хол. моторе продавить давлением до 1 кгсм2 и тогда увидишь.
вовочка
вовочка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 09:23
набор новых трубок и хомутов стоят много меньше канистры с тосолом. Дальше сами догадаетесь как сделать, чтоб тосол не уходил.
Первым делом мы испортим самолёты...
Мне на форуме писать, как два пальца
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
