fafneer
В гараже валяется комплект шиповки r13 от 2109.. Вот я и подумал- "А подойдут ли они на 10ку"??? Или на r14 всеж придется разориться...?
телепузик
если передние тормозные диски R14, то не подойдут. а у меня вопрос в обратную сторону: 21112, заводская резина R13. есть ли у кого опыт установки резины R14 без замены тормозных дисков? влияет ли это как-либо на управляемость? хочу ставить 14 на зиму, чтобы чуть выше над дорогой быть, но мне сказали, что часто за подкрылки будет задевать Confused
fafneer
Отсюда следующий вопрос - По какому принципу на 10ки ставятся(лись) 14е тормоза? Покупка колес подорвет бюджет окончательно.. Sad
Eddard Stark
fafneer
Тормоза ставились из принципа 16V = 14 колеса
neprezent
Если ты на изначально R13 ставишь резину R14, то ничего не происходит. Всё хорошо. Тормозные диски менять не обязательно, только по желанию.
Над дорогой выше не будешь. 100%.
телепузик
с завода на 8V ставят 13 размер, а на 16V ставят 14. по пользовательской книжке допускаеться установка и того и другого размера
MAVrik
телепузик
выше не будешь. Управляемость получше, комфорта поменьше. Сам поменял 13 на 14. Отъездил зиму-лето-начало зимы, полёт нормальный, ничего не трёт.
GVG
В профильный.
телепузик
MAVrik писал(а):
телепузик
а какой размер ставил?
