CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
После сход-развала появился стук справа. Стук поход на бремчание защиты о что-то. Исходит как-будто из колеса. Особенно проявляется на маленьких кочках и при плавном торможении.
По прямой и на месте потусторонних звуков не наблюдается.
Понимаю, что это может быть шаровая или внутренний ШРУС, но звук появился точно после развал схождения. Раньше такого не было. Или сопадение?
Мастер по сход-развалу покопавшись под капотом ничего не обнаружил.
Где копать? Как определить 100% шаровую?
CyberTIM
Добавлю: стук похож на бряканье. Сильно проявляется на очень мелких кочках.
Неужели никаких идей?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
CyberTIM писал(а):Как определить 100% шаровую?
поднять домкратом колесо и пошатать в вертикальной плоскости. Должно мёртво стоять.
Какая защита? К кронштейнам или к телевизору?
CyberTIM писал(а):Добавлю: стук похож на бряканье.
Диски литые? Давно гайки подтягивал? Секретки стоят?
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Проверь крепление грязезащтных щитков возле генератора. Бывает, что на кочках шкив гены цепляет защиту. Открой капот и покачай движок сильными толчками-все усдышишь.
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
