d1mon98
Такая проблема:
если передние противотуманки ГОРЯТ:
потоянно слабо горит левый поворотник, на комбинации прборов это тускло отображается(ручка повортника не включена), при включении ручки поворота- ничего не менятеся :-(
с правым все ОК!
если передние противотуманки НЕ ГОРЯТ:
поворотник не горит как это было при включенных (ручка повортника не включена)
а когда нажимаю ручку, поворотник работает, но с ним вместе мигает индикатор кнопки противотуманок!
Что это может быть? Это может быть из-за того что я релюшки переставлял в монтажном блоке и возможно перепутал их между собой :-(
саня кбр
посмотри массу и туманок и поворотника.
