DmitryF
Авто: 2115
Недавно увидел в магазине теплошумоизоляцию на пол, цена 180 руб. Продавец сказал что это дополнительно идет, но материал похож на штатную обшивку и цена почти даром. Еще на потолок, похоже на поролон белого цвета толщиной в полсантиметра, тоже 180р. От этого вообще какой-нибудь толк будет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Будет если первым слоем вибру класть.
Motistuta
-=Worm=- писал(а):Будет если первым слоем вибру класть
да ну
толк конешно будет даже если газет настелить)))
но по ШИ нада либо делать по нормальному либо это всё остальное как нрицо мартышген трут
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Motistuta
плавали знаем.
El Dron
Авто: 4WD
-=Worm=-
А сколько денег стоило, примерно хоть?
Motistuta
-=Worm=-
:cool:
El Dron
на крышу 230*2+240рэ
El Dron
Авто: 4WD
Motistuta
ясно
А смысл есть? В смысле много шума наводится через крышу? Донимает в основном вой коробки (шумная попалась) и шум шин.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
El Dron
На пластиковые подкрылки наклей виброизоляционный материал и на металл арок. - Шума покрышек станет много меньше.
На крыше металл сразу "глохнет" - капли дождя становятся много тише... Дождь становится слышен через стекла.
Motistuta
El Dron
толк очень даже есь. Сам не ожыдал что эффект такой буит.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
El Dron писал(а):А сколько денег стоило, примерно хоть?
Я сам делал. Всё началось с антены
А закончилось карпетством
Так к чему я это.... Вторым слоем клеял как раз шумку за 180 рэ :-D
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Менее чем на 15тыс. рэ слово Шумовиброизоляция АВто и думать не нада
Например каждая дверь у меня обошлась в 700-800рэ. по материалам а их у мя две.
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
-=Worm=-
Сколько карпета ушло на крышу и каким клеем клеил?..
Себе взял флок - хочу крышу и верх стоек проклеить, вопрос встал каким клеем клеить, чтобы нормально выглядело...
В планах после получения опыта низ стоек и обшивку дверей карпетом заделать... а потом придумать что-нить с панелью - задолбала отсвечивать...
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
ээ.. а флок вроде с клеющим составом уже идет (если тот попсовый, который в баллонах)
Vitalij
У тя восьмера - самый легкий авто как и 13ая из 9 (15) го семейства.
На 15 тыр - можно почти 80 кг материалов насовать...
Dimok писал(а):Менее чем на 15тыс. рэ слово Шумовиброизоляция АВто и думать не нада
Dusk
mutabor_gl нет, флок идет в рулонах как ткань...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dusk писал(а):Сколько карпета ушло на крышу
Брал 2метра в митино. хватило на крышу и пластиковые боковинки.
Dusk писал(а):каким клеем клеил?..
Названия не помню, синий аэрозольный балон, около 250р вроде.
Прикол в том что все ругают этот клей, а дело в том что нужно его брызгать не на потолок а на карпет, тогда схватывает на ура.
Motistuta
Dusk писал(а):Сколько карпета ушло на крышу и каким клеем клеил?..
88-й клей
шмат в авто 49 продаёцо. его ещё и останецо до попы после крышы)))
2,5 на 1,5 или что то в этом духе размер. нО МОГУ ЧУТЬ ОШИБИЦО В РАЗМЕРАХ
Serduk
Авто: Ford Focus 3
-=Worm=- писал(а):плавали знаем.
Плохо приклеена. Ниразгладил ниразу. 8-)
Vitalij писал(а):На 15 тыр - можно почти 80 кг материалов насовать...
У мну 60, причём ещё задние арки осталось, двери и капот
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Serduk писал(а):Плохо приклеена.
Ну попробуй отодрать, я горячей клал.
Serduk писал(а):Ниразгладил ниразу.
ближнюю только, после фотки ещё гладил, просто боялся забыть сфоткать :-D
ЗЫ так и получилось с шумкой, нету фотки забыл
Vitalij
Это перебор для 8ки(13й)... 8-)
считай катаешь уже 1 пассажира 8-)
Serduk писал(а):У мну 60, причём ещё задние арки осталось, двери и капот
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Vitalij писал(а):У мну 60, причём ещё задние арки осталось, двери и капот
Знал бы не стал клеить. Незаметил особо сильной прибавки (хотя когда пердак стоял ваще не было слышно). Т.е. от дверей идёт всёравно. Вот когда их сделаю, то почувствую разницу. А пока переходный вариант так сказать )
Всёравно от дверей больше всего идёт...
Dimok
Serduk писал(а):Vitalij писал(а):У мну 60, причём ещё задние арки осталось, двери и капот
Не от дверей а от маторного щита с передними арками и пола.
Двери - почувствуешь толька если есть колонки в дверях.
У меня тожи переходной процесс. осталось пол и моторный щит с задними крыльями.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Моторный щит и арки с полом уложены бимаст бомбом
ПРичём щит с обоих сторон
Всёравно надо делать капот и двери - слышно двиг палюбому, правда всётаки потише 8-)
Dimok
Vitalij
Serduk
Dimok
Хоть бы цитировать научились, я такого не писал:
