Глюки стартера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глюки стартера вывод темы на печать
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 22:46
Вопрос по 2104 2006г. карб
В общем проблема в следующем. Не далее чем месяц назад был поменян стартер, по рекомендациям в сервисе, ибо старый отказывался крутить, только щёлкал. Но похоже зря. Ибо теперь и новый периодически только щёлкает, но не заводит, если завести с толкача/троса, то потом вполне себе заводит, но тоже раз на раз не приходится. При этом ещё и сигналка пикает, когда не крутит.
Что это может быть? Похоже что не стартер, может сигнализация глючит? Замок зажигания? Реле какое? Аккум на помойку?
Друг теряется в догадках... Confused
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 22:49
По признакам похоже на проблему со втягивающим и/или массой.
Димoн писал(а):
Аккум на помойку?
Возможно. Попробуй зарядить.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 23:04
Дык на втором подряд стартере? Что-то как-то подозрительно...
А вот ещё что вспомнил. Клеммы аккума разболтанные, есть новые, но ещё не поставлены. Это влиять может?
Hans11 писал(а):
или массой.
Где её смотреть?
Hans11
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2007 23:13
ещё как может влиять.
Димoн писал(а):
Hans11 писал(а):
или массой.
Где её смотреть?
ищи провод-косичку (плетёнку) от стартера к кузову.
