Страница 10 из 12
Consigliori
SH писал(а):
Consigliori
Отец Конси
цуууко... Smile
SH писал(а):
рассказывай как подвеско
Зачоотна...
Не дубеет как по-началу... (понятия не имею с чем было связано, хотя "знающие" люди предположили, что мастер не прокачал перед установкой и там было много пузырьков и типа кавитация и все дела и вот поэтому все дубело... короче хз... я ответа не знаю) Сейчас все нормально.. Амо не дубеет даже в -20.
Передок работает на отлично.
Ну т.е. в моем понимание на отлично - это значит, что есть небольшая валкость в поворотах и на пологих неровностях... Создается ощущение автомобиля большего по размерам чем есть на самом деле... Кому-то это не нравится... Мне лично это нравится очень...
Т.е. полвеска очень, ну очень похожа на СААЗ, единственное отличие, что она в принципе очеь быстро эту раскачку гасит... Т.е. дает монять, что на дороге волны, но очень шустро устаканивает машинку... На СААЗе процесс "устаканивания" в два, а то и 2,5 раза дольше, чем на BOGE.
SH писал(а):
скоко проехал
Около 2000.
SH писал(а):
новые звуки появились ?
Нет... все по старому... Задняя подвеска стучит как ахтунг... достала уже.... притом, что она изумительно ХЗ каким образом все отрабатывает, но из-за того, что мы неправильно поставили задние втулки, шток стукается внутри отверстия о края отверстия...
Не поверите, но нет нихрена времени на то, чтобы снять все и перевернуть... :-D
Так пока и езжу... ну может на следующей неделе сделаю.
RazzoR
Consigliori
как ты умудрился наоборот поставить?! или не сам же делал, вроде...
Consigliori
RazzoR писал(а):
Consigliori
Нет, не сам делал... но видел, что он собрал все как по инструкции... и втулки поставил он как по инструкции к амо... а надо было конусом вовнутрь чтобы шток зажался в чашке... Sad
SH
Consigliori
Ну вроде нормал. Просто себе собрался Боге Турбо вперед ставить :cool:
Кстати, со втулками на задние аммо - у мя такая ботва была на билях б4, ток у меня скрипели от трения о кузов - даже дырка под шток овальная стала :ooo:
VLAD(POWER)
...уважаю.
kitano
Уважаемый Consi беспокою Вас из соседней ветки. Нахожусь под сильным впечатлением от инсталяции. Возможно ли подобное на моей машине?
SH
kitano
возможно все.
http://www.asomi.ru/files/274.mht - опоры.
http://webcat.zftrading.de/index.asp?SPR=16 - аммо.
С остальным все понятно вроде ).
VLAD(POWER)
удалено.
Вадя
VLAD(POWER)
а по существу, ставь конечно же опоры именно Асоми и все 4, если же твоя манера езды ориентирована на спорт, то ставь СС20 - они более крепкие но менее комфортны
Sekuz
Consigliori
Прошу уточнить.
Передние стойки, которые Вы устанавливали, были картдриджами или в сборе?
[img]http://radikal.ru/F/i042.radikal.ru/0711/4c/88c7e23b5c53.jpg.html[/img]
На фото кажется в больших коробках передние стойки изображены. Я в магазинах узнавал, все говорят, что передних в сборе не бывает.
Ewg
Sekuz писал(а):
Consigliori
Прошу уточнить.
у меня на фото - белмаговские шаровые и наконечники рулевых тяг Wink
А по сути вопроса - да, в сборе не бывает, только картридж
Kachan
На коробках с картриджами, почему-то почти всегда гордо рисуют стойки, мода такая что-ли Smile
Ewg
Ну это типа: "по итогу должно выглядеть ТАК!" Smile
Кир-кук
Consigliori писал(а):
Изменения в подвеске от 22.02.2009г.
Что ж... прошло уже около 1,5 лет с момента, как я на новой своей подвеске...
Подвеска отменна.
Сударь, пробег пожалуйте ф студию supercool
Наш уважаемый форумчанин max-mp-max, сделал мне гайки под
задние опоры Асоми с шагом резьбы, как у задних моих амортизаторов.
Оооо, и тебя смотрю не обошла стороной Великая МОДЕРНИЗАЦИЯ supercool
И вот, месяц назад, в моей задней подвеске на мелких неровностях,
стали появляться стуки.
Как я и предполагал, задние бублики которые шли в комплекте с
БОГЕ, сжались на холоде, в сборном узле в месте крепления штока к
кузову, увеличился свободный ход всей этой конструкции.
И аммортизатор стал на ямах бить гайкой крепления по шайбе над
бубликом.
Мало того, из-за общей слабины в этом месте, штоки амортизаторов,
стали биться внутри отверстий в кузовных чашка...
И это, однако, такая жесть я вам скажу...
Это нормальное явление в нашем аффто.
Просто подтягиваешь штатную гаечку и хопа - больше не стучит.
А если стучит - бублики уже дохлые.
Их только менять.., но 1.5 года - это что-то очень быстро supercool
Задняя опора Асоми представляет из себя грубо говоря две чашки
большего и меньшего диаметров, и располагаются они одна в одной,
как матрешки.
В ту чашку, что меньшего диаметра и которая находится внутри большой,
в середину вставлена втулка и я уж не знаю приварена она
или просто привулканизированная, честно - мне безразлично.
Но есть один момент... именно благодаря этой втулке, шток амо
идеально центрируется в отверстии чашки кузова автомобиля...
Вы можете подумать - ну дык типа это и так понятно...
Но это не главная суть прелести этих опор...
Суть этой втулки в том, что она с помощью этой, навязшей на устах,
гайки, зажимает шток, как в тисках и..... внимание.... препятствует
воздействию силам НА ИЗГИБ, которые возникают в процессе
движения машины.
Фактически, опоры АСОМИ, придают штоку этим способом жесктость на изгиб,
примерно такую же, как в передних стойках... Только там,
это достигается исключительно за счет толщины штока самого амо.
Задняя опора Асоми представляет собой прорезиненый котелок supercool
Я х его з, подварено там дно или подрезинено - чиста по-барабану сей момент,
но втулочку они звизданули со штатной конструкции supercool
Да и на это х положить бы, типа бывшие тазоделы стали асомоделами,
типа сам у себя не звизданёшь..., НО supercool
Почему никто не спрашивает
- Товарищи, а куда, цуко, подевался второй ШТАТНЫЙ бублон wwow ???????
Хто, блин, свинтил с конструкции мой новенький всепогодный бублик БРТ supercool ???
Можно я сам отвечу ??? (спасиба!!!)
- Его свинтила с моей подвески опора Асоми.
Да-да, именно тем своим типа прорезиненым дном своего котелка.
У меня, канеш, нет цифрового оборудования для измерения вибраций,
но хочецца всёж думать, что в комфорте я с задними Асоми не потерял supercool
Я думаю стоит признать определенную креативность ума инженеров
Асоми и поблагодарить их за то, что они обосновали необходимость
производства этого изделия.
Отцы, держите краба gpn
С вашими опорами монтаж/демонтаж задней подвески - сплошное наслаждение.
Был бы ваш резиновый котелок чуть дороже двух бубликофф БРТ,
цены бы не было вашим опорам supercool
kalugin
просто заменой одних амиков опор и пружин комфорта не добьешся,
нужно кузов усиливать чтобы он не играл и подвеска работала правильно
RazzoR
///подвеска работала правильно///
это как?..
очень жёсткий кузов для комфорта как раз не нужен.
kalugin
как раз жесткий и нужен, "играющие " лонжероны не должны сглаживать удары, а подвеска, и геометрия работы подвески не должна меняться тоесть стойка не должна менять свой угол по непонятной траэктории когда к примеру колесо наезжает на припятствие, или вообще стойки не должны расползаться как ноги у коровы с непонятными углами относительно друг друга при повороте, что кстати и происходит у стоковой подвески наших переднеприводных авто по причине "гуляния" нижних рычагов,
zmey999
Consigliori
я как понимаю ты из челябинска подскажи кто официальный представитель фирмы Boge в Челябинске, насчет:
HOLA
Вообще нет никакой инфы?
Но масштабы продукции на прилавке, поражают.
Не люблю таких, кто делает все и для всего.
Отзывов нет, есть "чисто масло".
Но не мой вариант. - ооочень мяяягкие ооочееень комфортные - но крены такие что колеса отрывает в поворотах, стояли на машине друга
RazzoR
нет таких прямо уж аЦЦких косяков у ТАЗокузовов, что описано выше.
Координатор
+1 зато есть страстное желание (у отдельных товарисчей) парить всем могз, рекламируя желтое железо Wink
Ганс
Чой-то не замечал тут таковых...Хотя желтое железо, если ставить выборочно и с умом + ежели не левак - овчинка выделки стоит.
Координатор
стганно, стганно... ну тада не будем о грустном. Pardon bboyan
RazzoR
У "матрёхи" реальная проблема лишь одна - мягкий моторный щит. "Желтухой" это не поправить. Надо снимать мотор и торпеду и проваривать моторный щит.
Sergey_:)
вовнутрь вложены гайки Макса
и гайки под амортизаторы свои точить
обязательно, даже если они ино. Не отказывайте себе в удовольствие
Подскажите где найти чертеж гаек для самостоятельной выточки????
max-np-max
С меня тебе что-нибудь вкусное, приятное, нужное, ценное и т.д. Smile При встрече определимся. Smile
Smile
Страница 10 из 12
