гена(хандрит)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> гена(хандрит) вывод темы на печать
KEW@
Авто: ВАЗ-21093,97г.в
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 00:13
еду я сегодня по аминьевке,останавливаюсь и оброщаю внимание што на приборке горит датчик(аккумулятор)когда нажимаю на газ она проподает!
поехал купил новые щетки поменял вроде все ОК!
но около дома припорковался смотрю опять загорелась и сразуже погасла(загорается тускло!)
так вот што это может быть,я подозреваю што плохой контакт клемы на таблетке(щетках)
АВТОВАЗ-отстой
но Я свою девятину люблю!Smile
KEW@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 00:28
Диодный мост надо проверить , затянуть все винты крепления , диоды желательно прозвонить.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 00:46
KEW@
Было недавно тоже самое.Проверь обмотки
lmb82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KEW@
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 11:11
lmb82 писал(а):
KEW@
каким макаром????
АВТОВАЗ-отстой
KEW@
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 11:12
диодный новый исправный!
у меня такое ощушение што просто контакт плохой на таблетке!
АВТОВАЗ-отстой
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 11:17
Блин, а у меня наоборот сегодня случилось. Включаю зажигание - лампа АКБ не горит (низкая панель). Завелся нормально, еду - вольтметр еле кажет. Пойду схему гляну.
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KEW@
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 11:28
блин у меня такое ощущение што это морозы и влага виноваты!!!или просто плохой контакт!
а по поводу диодного моста я его менял той зимой в феврале на улице в мороз -19(такое трудно забыть!
Very Happy
АВТОВАЗ-отстой
KEW@
Very Happy
АВТОВАЗ-отстой
Pastuh
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 11:48
KEW@
, что до меня, я уже привык, что у меня электрика зимой и летом по-разному работает. Летом одни глюки вылаэят, зимой - другие. Сначала бороться пытался, потом забил, победили они меня, :-( просто имею в виду, что с изменением температуры что-то заглючить может.
И еще вода в омывателе замерзла, зараза, - 10 с утра было...
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 11:49
А у меня третий вариант! Smile При зажигании лампа зарядки горит, как и лампа давления. Тест проходит - гаснет. Завожусь - гаснут обе.
Но при падении напряжения ламапа НЕ загораеться! Вчера "+" с негы вообще пропал! Аккум посадил в ноль, пришлось с толкача заводить, а лампа так и не горела. Что может быть?
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KEW@
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 12:38
лампа перегорела на приборке!
у меня такое уже было!
АВТОВАЗ-отстой
KEW@
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 12:39
АВТОВАЗ-отстой
Горын
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 12:47
KEW@, не!
"При зажигании лампа зарядки горит, как и лампа давления."
Mail.ru
