Бешаный Тахометр=тупая машина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бешаный Тахометр=тупая машина вывод темы на печать
superdriver007
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 05:09
На днях сделал обесшумку.Разбирали весь салон, включая торпеду. Меняли свечи и высоковольтные провода.Регулировали клопана движка...Результат.Машина стала тише, зато стрелка тахометра прыгает как сумашедшая. Даш газ а она и на 6000 об.прыгнет и на 5000 и на 4000 а потом обратно..по звуку движок держит нормальные обороты.Только как то стал тупить..Чем сильнее давлю педаль газа тем больше машина дергается. Бывало, что и глох..Иногда дергается конкретно..Что за фигня? Что делать? люди помогите, кто знает....
superdriver007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 10:02
superdriver007
Заплясал тахометр - ищи беду в системе зажигания, народная примета.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 10:44
У центрального ВВ провода контакт плохой, проверь и зачисть в распределителе и в бабине контакт куда этот провод вставляется или сам провод плохой, поменяй его на старый для проверки.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
superdriver007
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 00:56
а чего машина тупит так? Особенно когда не полностью прогретая.Кидает Ее во всю? Зато если прогрета до 90 все окей. Все что ниже 90 в процессе езды дергает машину и кидает..Что за фигня?
val 22
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 10:45
Этого я не могу сказать, смотреть ВВ провода, свечи.
Удачи Валерий.
Карантин
Авто: Nissan Terrano WD21 1993гв
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 11:19
Была такая фигня - плохой контакт на разъеме который с датчика Холла. Машина дергалась, стрелка тахометра прыгала. Разъем почистил все стало ок.
Езжу
Карантин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
