jack0000
Протекает на 2114 бачок омывателя.. точнее не сам бачок а соединение маторчика и бочка. т.е. там 2 черных маторчик один нормально а второй в самом низу где соединяется с бачком из под резинки саочится вода... скажите как это дело загерметизировать плз?
u313
Да, дырки они в бачках кривые сверлят, вот и течет. Два варианта: или купить резинку от 2110 - они существенно толще и лучше или вынуть резинку, взять чуток герметика (тот который тянется), сделать мини-колбаску, обмотать резинку и так воткнуть в бвчок.
ScalpEL
Резинку эту поменяй она 5 рублей стоит. Или попробуй мотор побглубже засандалить.
u313
Если вынуть резинку и посмотреть на дырку, то скорее всего она будет яйцом! От этого и течет, поэтому замена резинки на аналогичную ничего не даст.
jack0000
а как вытаскивается маторчек? ничего откручивать не надо? только потянуть?
jack0000
вот уроды блин... новая машина... ппц
u313
Да, просто потянуть. И посмотри, мож трещина в бачке или еще чего. И ты уверен, что не течет сам моторчик? Такое тоже не редкость.
BeS Yara
ещё вариант - сам моторчик могет подтекать Smile
долго вокруг обмазывал. потом пластыря куски понаклеил и тока так нашёл откуда течёт.
кстати моторчик менять не стал - стянул... как бы эту часть его обозвать.. ну пусть будет "стакан" Smile
так вот - стянул стакан, вытер пусуше и поставил назад но уже на герметик силиконовый - до сихпор работает.
а бачёк если течёт, то скорее всего там где кронштейн навески. 3 бачка махнул. последний ещё и слетал с кронштейна постоянно - пока ремешок резиновый не приспособил Smile
теперь не падает и как бы пока не трескается :cool:
правда пришлось ещё из проволоки крючёк под крышку сделать (а то ремень сползал), но фотографировал до этого.
З.Ы. а резинки покупаю те что с длинной "трубкой" - они получше мотор фиксируют(это и есть десяточные?). в штатных он болтался, "фиксаторы" на корпусе бачка не помогали
u313
Трубки то вынь из-под резин.стяжки, передавит ведь!
BeS Yara
не перетягивает(описать сложно, но там место для трубок есть) - с лета катаюсь. хотя смотрится страшно Smile
на самом деле с крючком там места для трубок ещё больше. да и атяг не настолько большой чтоб трубки сплющить
BeS Yara
соврал аднака Smile
щас ходил сцепу регулировть, глянул - шланги не под резинкой, а за бачёк завёрнуты. наверно всё таки перетягивало Wink
