Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Симптомы: Ужор масла вырос до 1 литра на 1000 км. Причем, с наступлением холодов. Она и раньше зимой больше потребляла.
Компрессия 8,8-10,8-9-10,3. С маслом в 1-м цилиндре компрессия поднимается до 10,8.
Критично ли для ужора масла такой разброс? Напрягает только ужор. Так бы катался и голову не забивал. С какой вероятностью можно решить проблему заменой маслосъемных колпачков?
Благодарю за внимание.
h2so4-bryansk
Валенок
Расточка блока, замена колец,замена ШПГ
Валенок
Типа колпачки это мертвому припарки? Интересует только сокращение ужора. Кастрюля карба сухая.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
h2so4-bryansk писал(а):Валенок
шелиндро поршневой?
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
[off]какая компрессия считается нормой?[/off]
dvs
Авто: Ваз 21093 98г карб
Сначало попробуй колпачки.
h2so4-bryansk писал(а):Расточка блока, замена колец,замена ШПГ
-это, конечно, хорошо, но на крайний случай(если собираешься долго на машинке кататься), а лучше не парься и меняй машину
"Oleg"
dvs писал(а):Сначало попробуй колпачки.
мертвому припарки... твои колпаки...делай кап...не так уж и дорого в 5000 можно уложиться
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
MNU писал(а):[off]какая компрессия считается нормой?[/off]
ну тут писали 11-12 могу ошибиться. Но все, что ниже 10 надо ремонтировать, знаю точно.
У самого 11-10,5-11-14 ток не знаю почему. Масло не берет. Но почему в 4м - 14 хз.
Валенок
В общем если колпачки сначала махнуть - 1600 работа. А потом капиталка все равно по полной цене встанет. Короче записался на капиталку. Чисто работа 8000 руб. в Рязани. Запчастей тыщи на 4000 где то, если по максимуму. Кататься думаю придется долго, менять пока не светит - другие прожекты. Побегает еще старушка 92 г. в. :-D
h2so4-bryansk
Валенок
8тышь работа? аюеть.
Джерар
h2so4-bryansk писал(а):8тышь работа? аюеть.
Мне предлагали полную капиталку с расточкой и заменой всего, за 15...
Можешь откинуть стоимость запчастей и прикинуть работу..
h2so4-bryansk
Джерар
на самом деле там делов то на 2 дня снять блок отвезти в расточку с поршнями и коленом и собрать.Если голову капиталить + еше один день.
Валенок
Во я маху дал. Мерял компрессию с закрытой дроссельной заслонкой. Завтра надо перемерять. Сильно она обычно отличается? А то в этой ссылке
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm с закрытой заслонкой для исправных двигателей вообще 0,6-0,8
, хотя я подачу топлива не отключал. Даже если БН отключить, то все равно карб осушать придется.
Потом опять буду репу чесать - на фиг капиталить сразу...
Валенок
Кстати на еще одни грабли наступил. При замере с маслом видимо перелил (залил грамм 20-30). И компрессометр зашкалило. Сколько лить надо и какая метода?
Валенок
Замерил - 13 - 14,5
. Получается, что хана маслосъемным колцам и видимо еще чему-то и нагара дохрена.
