BFM
Авто: ВАЗ-21099i
Приветствую, самароводы!
Вопрос собственно в теме: горит индикатор, что какая-то лампочка не горит... проверил все: габариты, ближний, дальний, поворотники - спереди; габариты, задний ход, противотуманка, тормоз, поворотники - сзади. ну поворотники собственно и по бокам. Но тем не менее, несмотря на это, при включении освещения загорается этот индикатор.
В принципе, не мешает, но.. хочется, чтобы все было нормально.
Возможно, мне нужно еще что-то проверить?? подскажите... или забить? ;)
P.S. - лампочки на ближний-дальний перегорают по очереди через месяца три... новую вкрутил - и через три месяца где-то перегорает... дорогие не покупал, ставлю МАЯК.. светят нормально.. но может быть поэтому и перегорают быстро... к стеклу лампы не прикасаюсь.
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Три месяца потому,что лампы гумно. По первому даже не знаю ,что сказать-вроде ты перечислил все.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
по первому поиск рулит или далой реле контроля ламп.
BFM
Авто: ВАЗ-21099i
-=Worm=-, это реле в ЧЯ находится? К4 - оно? его на замену?
честно признаться, искал, да не то по ходу
-=Worm=-
Авто: 211440-26
BFM писал(а):это реле в ЧЯ находится?
Да
Да, самое большое оно.
BFM писал(а):его на замену?
не решит вопрос пропададия контакта на габарите или стопаке, чтоб лампа не горела можно перемычки поставить вместо него.
BFM
Авто: ВАЗ-21099i
-=Worm=-,
Цитата:не решит вопрос пропададия контакта на габарите или стопаке, чтоб лампа не горела можно перемычки поставить вместо него
- у меня все горит, контакт есть. с этим проблем нет. просто на панели приборов горит индикатор и все... то есть "панику сеет", когда все работает.
Dima red
Авто: Круз хэтч
У меня пропадал контакт на стопаке постоянно, вроде лампа горит, но как выяснилось не всегда - заменил лампу и баг исчез!
SPL144
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dima red писал(а):заменил лампу и баг исчез!
Контакт просто понадёжней стал, чуть стронул лампу и всё.
BFM писал(а): у меня все горит, контакт есть. с этим проблем нет. просто на панели приборов горит индикатор и все...
Поменяй реле, не поможет если, значит херово смотрели что не пропадает контакт.
u313
SPL144 писал(а):+1 стопаки
Тогда лампочка-сигнализатор должна загораться при нажатии на тормоз, а не при включении освещения. Советую проверить номинал габаритных ламп. Возможно где-то стоит менее мощная, чем надо. Ну или само реле исправности ламп трындит.
Perevertops
Авто: Акцент
а что может быть, если при нажатии на тормоз вместе со стоп-сигналами загораются задние ПТФ? и соответственно лампочка на кнопке включения ПТФ. если просто включить ПТФ - загорается индикатор на панели, что лампа неисправна. лампы горят все, реле контроля менял - не помогло
Dima red
Авто: Круз хэтч
-=Worm=- писал(а):чуть стронул лампу и всё.
Строгивал её раз по 10 на дню! Потом при езде опять загорается индикатор. Вылечилось только заменой лампы цена вопроса то 10 р.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Perevertops писал(а):а что может быть, если при нажатии на тормоз вместе со стоп-сигналами загораются задние ПТФ? и соответственно лампочка на кнопке включения ПТФ.
Масса задних фонарей.
Dima red писал(а):Вылечилось только заменой лампы цена вопроса то 10 р.
значит действительно стояла не того номинала.
u313
Perevertops писал(а):а что может быть, если при нажатии на тормоз вместе со стоп-сигналами загораются задние ПТФ? и соответственно лампочка на кнопке включения ПТФ. если просто включить ПТФ - загорается индикатор на панели, что лампа неисправна. лампы горят все, реле контроля менял - не помогло
А вы первый владелец? Если нет, то скорее всего первый хозяин запараллелил лампы тормоза и ПТФ. Делают так, хотя правилами и запрещено. Ищите где-то в районе задних фонарей перемычку.
Павел F.
Авто: ВАЗ 2114 (1.6 инж. 8 кл.)
Э-э-э, у меня обратная проблема. Как-то раз заметил что один из стоп сигналов не горит, а эта хрень (контроль целосности ламп) молчит не пискнет. Куда смотреть надо не подскажите?
u313
Павел F. писал(а):Э-э-э, у меня обратная проблема. Как-то раз заметил что один из стоп сигналов не горит, а эта хрень (контроль целосности ламп) молчит не пискнет. Куда смотреть надо не подскажите?
Проблема в третьем стоп-сигнале, который начали устанавливать согласно нормам Евро-2. А токовое реле не переделали
Сгорит две лампы - загорится индикатор. Смириться, или переделывать третий стоп-сигнал на светодиоды, которые не дают большой нагрузки.
BFM
Авто: ВАЗ-21099i
поменял я это реле К4 - безрезультатно.
Perevertops
Авто: Акцент
я не первый владелец, нокогда машину брал - такого не было! к тому же, фонари задние новые сам покупал и ставил взамен проспортовских. все работало отлично.
