ALEX_PAN
Авто: ВАЗ 21102, 1999г
Здрасьте.
А что это такое черненькое расположено на потолке ВАЗ2110 рядом с лампой подсветки салона? Слышал что это типа контроля температуры. У меня трещит постоянно. А если ее отключить?
GVG Учитесь правильно создавать темы.
GVG
ДТВС (Датчик Температуры Внитри Салона) "Трешит" вентилятор, разобрать смазать, выламать ментилятор (немного замедленная реакция будет), заменить на новый.
ALEX_PAN писал(а):А если ее отключить?
В FAQ по САУО. Печка будет работать как на классике без поддержания заданой температуры.
hager
В этой коробочке датчик температуры салона и его кулер, он и трещит. При отключении не будет автоматического управления печкой.
Namtik
Авто: 21104
У меня тоже трещит, только когда холодный , нагреется и все проходит!!!
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
GVG писал(а):Печка будет работать как на классике без поддержания заданой температуры
т.е. положение заслонки будет примерно соответствовать положению регулятора температуры?
А кто-нибудь знает номер контакта в блоке САУО, к которому подходит провод от датчика температуры?
GVG
Sanya P писал(а):т.е. положение заслонки будет примерно соответствовать положению регулятора температуры?
Можно сказать и так.
FAQ по САУО
bender iz futurambI
Авто: ВАЗ 21102,2000 г.в. рапсоди было.Nissan Avenir salut x 1998 г.в. белый перламут стало
силиконовой мазки туды бризни и будет тишина
Tolyan2006
bender iz futurambI писал(а):силиконовой мазки туды бризни и будет тишина
ALEX_PAN
