Плавают обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плавают обороты вывод темы на печать
Divnich
Авто: ВАЗ 21013 -> ВАЗ 21120 2003г. 16v -> ВАЗ 21144 -> LADA PRIORA хетч 03-018 + RENAULT LOGAN рабочая.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 12:19
Добрый день подскажите вчём проблема с ВАЗ 21120 16v при включении ближнего/дальнего света начинают плавать обороты по кузову идёт небольшая дрожь.
Divnich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 19:09
гена
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 19:32
Divnich +1
2ALL
и что с ним делать надо ?
Ремень в норме
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 19:39
Дросельный узел помыть для начала
Тюнинг недвижимости
Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 00:13
У меня также проблема, ДУ промыл! Не изменилась ситуация!
Pancher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 00:41
если всегда так было, то не ипите себе мозги - кривой прошивко, которое пытается заставить рабоать наш древний дрыгатель на 750 обмин, и это при том, что оно при 800 ровно работать то не может.
Лично у меня прошивка проблему решила - 850 - и никакой дрожи. ПРи включении энергопотребителей на ХХ, чувствуется конечно что двиг работает в натяжку, раскручивая упирающегося гену, но со стоком сравнение в принципе не корректное.
Тюнинг недвижимости
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 08:08
каким образом гена и ДУ взаимосвязаны?
LeakAGE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 11:15
ДУ связан с оборотами, а обороты связаны с геной Smile ))
Kkova
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 16V, NL54
Возможна такая взаимосвязь: При включении энергопотребителей увеличивается нагрузка на генератор, а следовательно и на двигатель. Ну а если ДУ загрязнен, что ограничивает подачу воздуха для приготовления смеси, то двигатель работая на неправильной смеси и с увеличенной нагрузкой начинает подтраивать.
Kkova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Divnich
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 11:51
А что такое ДУ :grin:
LeakAGE
Авто: 21124, 2005
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 12:15
дроссельный узел
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 12:26
Такая же херь, но обороты не сказать чтоб плавали - при вкл-ии обгрева задн стекла, печки и света периодически обороты падают до 500 или совсем глохнет при этом щелкает релюха на автономной сирене.
Напруга при вкл потребителях 12,5-13В на АКБ, на бк 11,5В , при 2000-3000 обмин 13,8.
Мысля на гену, потому как ХХ все относительно ровно.
Маневры за,,,бали!
ST112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 12:38
Не хочу быть банальным, но протягивайте массы, ну не та эта нагрузка от генератора на двигатель что бы он заглох Surprised А вот у ЭБУ от таких скачков напряжения крыша едет. IMHO.
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 12:52
GVG
Забыл добавить - точки крепления масс протянуты (3 точки в панели-
1 над ЧЯ -гайки не нашел-то ли под ШИ то ли там вообще нихрена нет,
2- около прав колена водителя
3 - крепление железяки крепящей конструкцию панели за ЭБУ
Масса от дв-ля к АКБ, но и соотв-но сами клеммы АКБ) , проложена доп масса от АКБ к массе около правого вод колена.
Какие ещё точки критичны (когда-то читал про массу ЭБУ на двиг со стороны, противоположной ГРМ, но не нашел, у кого как)?
Маневры за,,,бали!
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 13:24
На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.
На сколько я понимаю у Вас двигатель 1.5 (у меня 1.6 и масса ЭБУ в другом месте), значит масса ЭБУ берется вот отсюда
Семейство 2110-12, 1,5L. Масса ЭСУД берется с двух болтов М6, расположенных на левой стороне головки блока.
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 14:36
Такого, слава богу, не наблюдается
Проверил затяжку, посмотрел, зачистил (они и были в общем в хорошем сост-ии и прокладку ГБЦ недавно меняли) - Ситуация не меняется.
Что очень интересно-при холодном дв-ле все отлично - никаких дерганий. При прогреве начинаются геморы Sad
Маневры за,,,бали!
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 14:50
Проверяйте тогда +, но просадка напряжения IMHO очень большая.
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 15:22
GVG
Спасиб, но с + заморок поболе будет Very Happy
в выходные может и займусь. Или гену поменяю - там отпишу.
Маневры за,,,бали!
