натяжение ремня генератора (faq и поиск не рулят)
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> натяжение ремня генератора (faq и поиск не рулят) вывод темы на печать
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 15:34
подозрение, что ремень слабовато натянут и поэтому напруга недостаточная. В мурзилке, факе и поиске ничего конкретно не нашёл.
Типо: с какой силой давить и сколько см должен быть прогиб.
Натяжка 16 клоповнике без подводных камней, всё как на девятке? (открутил гайку, подтянул, закрутил)
пиу-пиу, дыщ!
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 15:35
вроде чтобы ремень на 45 градусов поворачивался..а так-перетянешь-услышишь-недотянешь-засвистит
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 15:42
[Fred], ничего там натягивать не нужно, перепроверь лучше диодный мост, регулятор напряжения..... плохо натянутый ремень свистит )
Авто http://x-motors.ru
Фото http://art-apple.ru
JUSTSEE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
[Fred]
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 15:44
JUSTSEE темы читал. у меня гена нового образца, но проблема та же.
пиу-пиу, дыщ!
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 16:00
В книге написано так:
Прогиб ремня 6-10 мм под нагрузкой 10 кг.
У меня при трогании с места ремень повизгивает, интересно натянут сильно или слабо? ))))
Necros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 16:20
Слабо 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 16:51
Кажется, в мурзилке же описана также и процедура подтяжки ремня. Нужно просто измерять напряжение цифровым вольтметром. Если цифирки бегают, то надо подтянуть. Если кажется, что ремень перетянут, то ослабить и еще раз проконтролировать стабильность цифирок.
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_PAN
Авто: ВАЗ 21102, 1999г
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 18:43
где? На АКБ или на Гене?
ALEX_PAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Y103
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 19:42
Я у себя контролирую напряжение в сети по маршрутному компьютеру. Может я не прав, но какая разница - на АКБ или на Гене.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 20:11
считаю этот способ дебильным. ИМХО 8-)
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Necros
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 07:42
спа! подтяну, главное не порвать )))
ALEX_PAN
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 10:40
При правильной работе системы без потерь напр-ие должно быть одинаковым, но есть потери в проводах, а может еще чего-нибудь.
Поэтому интересно где мереет напр-ие МК.
Glan
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 19:09
на своих клеммах
Тюнинг недвижимости
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 19:16
Glan
а вот и не зачот..есть модели, где инфа берется с к-лайна..
падение напруги при вкл потребителей то баян 10-го семейства..вкупе с незатянутыми и неправильными массами эффект поразительный
Обычно я шучу всерьёз
Glan
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 19:33
сам знаю:)
Но кмофорт точно с клемм берет...
это плюс 100.... я им только на выключенной тачке гляжу - или при работе без энергопотребителей... а так гонит стабильно - точнее показывает он правду - напругу на клемах сових, при том что на АКБ совершенно другое может быть - естественно больше
Тюнинг недвижимости
[Fred]
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 02:11
короче, все, кто озадачен напругой, первым делом идём и мерием на клемах. у меня бк gamma паказывает на 0,5 меньше. как на заведённой, так и на заглушенной. т.о. напруга из "недостаточной" для кальциевого аккума (13-13,7В) превращается в "нормальную" (13,5-14,3В)
пиу-пиу, дыщ!
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 17:33
Генератор крутится всё время после заводки двигателя и троганья не влияют на ремень, а повизгивает диск сцепления при троганьи, т.к., вероятно, износился до заклёпок.
Хорошё смеётся тот, тот, и вон тот.
Ven-n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Fred]
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2007 12:27
у меня ток 'утечки' после установки на сигнулку сначала 1А, но после 30 сек стабилизируется на 0,16 А. Вроде бы не много, а сколько положено?
пиу-пиу, дыщ!
Necros
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 09:46
Вот тут ты не прав! Да генератор крутится всё время, но с разной нагрузкой.
Например: все потребители выключены (нагрузка минимальна) - визгов нет, включены фары, подогрев, печка ... - при трогании визг небольшой! Чем больше потребителей, тем больше усилий надо, чтоб вращать генератор.
Glan
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 09:56
пр таком раскладе через 340 часов аккум емкостью 55 ач будет посажен в ноль - много это или мало судить тебе 8-)
Тюнинг недвижимости
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 10:11
:-D
ну не 340, а почти 344 (при условии что он был заряжен до 100%) часа и не в ноль, а до степени "не заряд".
И 344 часа = две с лишним недели простоя авто.
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Glan
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 10:21
Рома
, не доепывайся Laughing, там 343 с копейками :-D
это 14 дней и несолько часов Smile
кароч дохрена это ИМХО... вроде вообще 0.04 в идеале быть должно..
Тюнинг недвижимости
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 10:26
Glan
А если АКБ 65а/ч, температура -10 и ниже? :-D
И зарад не 100% ?
Glan
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 10:31
Рома иди спроь с модераторами - я точно не потяну против
скоромного видеинженера :-D .
Кароч если авто эксплуатируется почти кажды день, то имхо все нормально будет...
Тюнинг недвижимости
Ven-n
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2007 22:10
В чём же я не прав? Я говорю про троганье с места, а не про потребителей генератора, про нагрузку на гену при включеных потребителей и ежу понятно. Или там троганью с места помогает електродвигатель? Surprised Чтото не разглядел :-D
Страница 1 из 3
