d1mon98
Машина 21101 с калиновской комбинаций и рулём 2006г.
Сейчас 17500 км, купил 2000 назад.
После того как на улице установился -1 град. присходит вот такая ситуация:
где то 2 попытки стартер крутит но, слишком слабо..
после этого на 3-юю попытку,как я понимаю видимо размыкается цепь, стартер не работает..как из пулемета стучат релюшки и мегает свет в бордачке.
После первого раза завел тачку с толкача чтоб поехать к электику.. доехал, там заглушил..завёл все работает..на следующий день несмотря на морозы тоже работало.. а вот после выходных опять не хочет..
Реле которое отвечат за зажигание ( в инструкции почему-то оно не показано) менял с реле ближнего света.. оба реле рабочие.
Когда реле зажигания вынимаю.. при повороте ключа вообще ничего не происходит.
Подскажите пож-та в чем проблема.
P.S. стоит иммо Carman, предыдущий владелец менял бензонасос
Tolyan2006
ИМХО клеммы на АКБ надо подтянуть.
GVG
Tolyan2006
+1 и массы на двигатель посмотреть или АКБ поменять если умер (ну или хотябы зарядить если нормальный).
d1mon98
Ну так это второй раз..наверное сдох..
Только не понял почему после двух неудачных пусков зажигание вообще не работает....а при вовороте ключа ПУЛЕМЕТНЫЙ такой ТРЕСК реле..
GVG
Не реле, а втягивающего. Напряжение очень мало, на грани срабатывания.
ЕвгеничЪ
GVG писал(а):
Tolyan2006
коли все стучит как из пулемета, то скорее всего клеммы...
массы на двигателе проверь...
