drive1
Авто: Калина
Педаль тормаза возвращается медленно в своё положение. Вылазишь из машины смотришь на стопы а они горят, проходит секунд 5 тухнут.
GVG
i_surkov
Авто: 21112 сарай 2007г. ГУР
У меня машинка в сентябре 2007 года сделана. Та-ж фигня с завода пришла....
Поменял по гарантии ВУТ (вакуумник) - все прошло.
Значит бракованная партия вакуумников вышла на осень 2007г. ВАЗу отзыв надо было-б делатьпо идее. С тормозами не шутят...
Проверить ВУТ или нет - легко. При заглушенном двигателе несколько раз нажимать на педаль пока не станет твердой. Если возвращается быстро - ВУТ - 100%. Если стоп горит и дальше то где-то в педальке собака порылась (вряд-ли).
У меня еще была фигня: если обороты больше 3000, то коляска сама тормозила и педаль фиг назад возвращалась - оставалась нажатой.
Ездить было интересно....
drive1
Авто: Калина
тежело ли менять ВУТ самому? потом придется тормоза прокачивать? Стоит дорого?
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
drive1 писал(а):тежело ли менять ВУТ самому?
не очень, но нужно время.
drive1 писал(а):потом придется тормоза прокачивать?
нет
drive1 писал(а):Стоит дорого?
я брал год назад за 800 руб ВУТ, за установку просили 1200.
drive1
Авто: Калина
Никак руки не дожодят до решения этой проблемы, с выходные хочу разобраться. Думаю проблема в тормозной жидкости.
Скорость возврата педали зависит от температуры, т.е. чем холоднее на улице тем медленнее педаль возвращается, при + возвращается сразу, а при - 5 медленно, при -10 вообще долго
Хочу поменять тормозную жидкость что ещё заодно посмотреть?
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
drive1 писал(а):Никак руки не дожодят до решения этой проблемы, с выходные хочу разобраться. Думаю проблема в тормозной жидкости.
Как это так?
Тебе чё туда воды из под крана налили. Ты лучше сначало попробуй сделать, что тут советывали, тем более похожую проблему описали, а потом уже делай выводы.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Dacent писал(а):
Как это так? Тебе чё туда воды из под крана налили. Ты лучше сначало попробуй сделать, что тут советывали, тем более похожую проблему описали, а потом уже делай выводы.
+1.
Тормозуха точно не причом.
Менять ее не советую. А то потом полетят темы типа чо-то потекло, чо-то не качаеццо, не тормозиццо. Всему свое время- успеешь исчо нахарицо.
:-D
drive1
Авто: Калина
Да мне тут что посоветовали уже пробовал, на заглушенной машине понажимал педал тормоза, педаль возвращается так же. А что за тормазуха залита я бес понятия, т.к. после покупки авто я неменял торм жидкость.
Хотелось прост узнать куда ещё посмотреть раз уж тормазуху сливать собрался?
Dacent
drive1
Авто: Калина
пробег если нескрутили то 96 тыщ.
Ганс писал(а):Менять ее не советую.
А что тогда делать? так оставлять нельзя
Ганс
drive1 писал(а):пробег если нескрутили то 96 тыщ.
ВУТ , ГТЦ. Кстати ежели последний менять придеццо - вот и повод для замены всей жидкости.
Chi
Авто: Ваз-21102 г.2004 капри
100% вакуумник, такие симптомы только у него могут проявляться, проблема- на морозе он просто дубеет, когда прогревается, то по идее должно быть все нормально
меняй вакуумник
Dacent
Авто: ВАЗ21213 1996, ВАЗ 21083 1995, ВАЗ 2112 2004 8кл. Январь 5.1 J5D13T02, ВАЗ 111930 2009г. Белый
Спрошу в догонку: поменял ВУТ, ГТЦ, все тормозные цилиндры, колдуна, тормозуху, короче все кроме барабанов! И... тормоза не стали лучше (ну может чуть-чуть) и спустя неделю - стала медленно возвращаться педаль тормоза... Подскажите - что нужно сделать с педалью, и почему тормоза не стали лучше?
Xplane
Авто: Granta
Блин на второй машине, десятке такая же фигня, причем после замены ВУТа
серж2112
Авто: ваз 2112 был
KIB
81076 писал(а):стала медленно возвращаться педаль тормоза
Xplane писал(а):такая же фигня, причем после замены ВУТа
Скорее всего виноват ВУТ, точнее клапан его, который внутри ВУТ.
Вот, почитать на досуге приинцип работы
http://www.auto-grad.biz/statya_1.html
Он не полностью срабатывает. Почему - это другой вопрос. Может длина штока не отрегулирована. А может и другое что. Пусть спецы подскажут.
