RAVEN111
Авто: 21113 2003 ГБО
При прогреве до 60- 70гр. всё проходит, на ходу проблем нет. Началось после замены клапанов, связано с этим или нет- не знаю. Установлено эжекторное ГБО, на газу и бензине симптомы одинаковые. Какие будут мысли?
Mihalych78
метки после замены клапанов проверял?
RAVEN111
Метки проверил- всё в норме. Сегодня утром завел- на датчик кислорода заругалась, типа неактивен... Как бы его проверить самостоятельно? Может из-за него быть такая фигня?
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
RAVEN111 писал(а):Метки проверил- всё в норме. Сегодня утром завел- на датчик кислорода заругалась, типа неактивен... Как бы его проверить самостоятельно? Может из-за него быть такая фигня?
ДК накрылся
RAVEN111
Vitaly041 писал(а):ДК накрылся
Не факт. Его могло просто бензином залить в результате переобогащения.
