jack0000
Всем привет... дребезжит задний подголовник при заведенной машине.. а при движении по неровной дороге аж очень отчетливо.. точне не сам подголовник а штрь в пазу на чем он держиться... есть ли у кого идеи какие?
да и кстати как его снять подголовник... много приложил усилий так и не удалось его вытянуть из задней спинки.
leha
утопи их оба в спинку, путём подпиливания паза под фиксатор. выдёргивать силой.
SPGEAR
+1,или побрызгать силиконовой смазкой 8-)
jack0000
т.е. до конца войдет штырь в спинку? много подпиливать то нужно?
чтоб силиконовой смазкой побрызгать, нужно сначала подголовники вытащить что у меня не получилось... крепко сидят.
leha
раза 4 круглым с крупной насечкой напильником ширкнуть. закруглить прорези на штоках где нет загруглений. как дугнишь подголовники и посмотришь на средние прорези сразу поймёшь что надо сделать с крайними.
jack0000 писал(а):
крепко сидят.
сильнее их н...й оттуда или пригласи у кого дури побольше.
michael
А я их снял нафиг..... задний обзор гораздо лучше стал....
Bladerunner
Задним пассажирам шею переломать может!
mikh2
Дребезжать могут не только фиксаторы. У меня на прошлой машине была такая фигня - дребезжали оба подголовника
В спинке заднего дивана - направляющий в которых ходят штыри подголовников, вот эти самые направляющие зачем то закрыты пластиковыми "кожухами" которые никак практически не закреплены и от вибрации дребезжат. Удалил эти куски пластика - все стало тихо.
Димoн
Подоткни чё-нить туда. А вообще музыка всё переглушит. :cool:
