Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
ostapbender
Опять 25. Ты мой пост читал?
Если зафиксировать стартер, чтоб вал не крутился и подать 12В от источника с нулевым (!) внутренним сопротивлением, то даже в этом случае ему ничего не будет, а ток через его обмотки пойдет процентов на 10 больший, чем в случае с реальным акком 55ач.
Glan писал(а):стартеру много от аккума никогда не будет..
Именно!
ostapbender
Авто: Шнивка
Alex07-11i писал(а):ostapbender
Именно!
большая ёмкость означает не только бОльший ток, но и более продолжительное его воздействие. Производители авто ограничивают ёмкость аккумулятора в том числе и из-за этого. Но вы можете поставить смелый эксперимент: загрузите авто аккумуляторами, соедините из все параллельно, отключите свечи и поездите на стартёре. После сообщите нам через сколько времени стартёр помер.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Alex07-11i +1
а больше писать не буду выше всё сказано что нормально
ажас нафиг!
zivzik
Авто: ваз 21100
а у меня на карбовом червонце 65 стоит.пока всё ажурно.
Alex07-11i
ostapbender писал(а):большая ёмкость означает не только бОльший ток, но и более продолжительное его воздействие. Производители авто ограничивают ёмкость аккумулятора в том числе и из-за этого. Но вы можете поставить смелый эксперимент: загрузите авто аккумуляторами, соедините из все параллельно, отключите свечи и поездите на стартёре. После сообщите нам через сколько времени стартёр помер.
Глупая аргументация.
Для того, чтобы правильно эксплуатировать авто, минимум мозгов все-таки необходим. И именно этот минимум ограничивает характер использования стартера. Так что ездят на стартере одни блондинки. И жгут его, независимо (!) от емкости АКБ.
Какая трогательная забота производителя - ограничить емкость АКБ, чтоб долго стартер не включали... :-D
Вреда от аккумулятора емкостью 60-75ач. для стартера, генератора и авто НЕТ! Т.е. НИ-КА-КО-ГО!
Усе... продолжать не вижу смысла.
ostapbender
Авто: Шнивка
Alex07-11i писал(а):Глупая аргументация.
какое сопротивление обмотки стартёра? Конкретное значение? Только не надо общими фразами отписываться и грубить...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ostapbender
какая разница, стартер все равно не возьмет больше чем ему надо...
Так что емкость аккума роль играет только на время прокрутки до разряда.
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Мыши плакали, кололись, но продолжали ЖРАТЬ КАКТУС!!!
Ребяты, Вы чего енто? Аффтор спрашивает про 55 и 60 Ач, не попал ли он? По моему - ответ один... Усе ГУД! 60 Ач ставить очень даже мона, спокойно! И хуже от этого ну никак не будет!
Пы.Сы. Господа Модеры, закройте сею тему нафиг, ибо раздувают из мухи Боинг! С ув.Я.
