Машина 21101 с калиновской комбинаций и рулём 2006г.
Сейчас 17500 км, купил 2000 назад.
После того как на улице установился -1 град. присходит вот такая ситуация:
где то 2 попытки стартер крутит но, слишком слабо..
после этого на 3-юю попытку,как я понимаю видимо размыкается цепь, стартер не работает..как из пулемета стучат релюшки и мегает свет в бордачке.
После первого раза завел тачку с толкача чтоб поехать к электику.. доехал, там заглушил..завёл все работает..на следующий день несмотря на морозы тоже работало.. а вот после выходных опять не хочет..
Реле которое отвечат за зажигание ( в инструкции почему-то оно не показано) менял с реле ближнего света.. оба реле рабочие.
Когда реле зажигания вынимаю.. при повороте ключа вообще ничего не происходит.
Подскажите пож-та в чем проблема.
P.S. стоит иммо Carman, предыдущий владелец менял бензонасос
