Скачет УОЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скачет УОЗ вывод темы на печать
DmitryF
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 21:03
Иногда на малых оборотах машину колбасит. Форум почитал у многих подобное вроде бы. Сегодня обратил внимание (когда стоял на холостых), что УОЗ от 15 до 25 прыгал. По идее он не должен больше 20 быть. Что самое странное, чем больше обороты тем больше УОЗ, но сегодня на светофоре обороты до 600 провалились после торможения, а УОЗ наоборот до 30 подпрыгнул. Отчего УОЗ напрямую зависит?
DmitryF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2007 21:07
как напруга на гене себя ведёт? не скачет?
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitryF
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 08:10
Нет
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 12:52
уоз прыгает потому что уплывание ХХ от нормы вошло в пределы регулировки по уоз(Углом поднимает опускает обороты).Смотри подсос воздуха.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 13:37
1. Проверить есть ли разряжение в трубке выкумкорректора, на холостом. Если есть, то отрегулировать карб как положено. Я тут где то писал полную раскладку.
2. Проверить исправность центробежного механизма регулировки зажигания в трамблере.
И все.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 13:45
zlexx
у автора инж.
DmitryF
от датчика детонации.
read
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 13:55
-=Worm=- писал(а):
zlexx
у автора инж.
Да , чето ступил, млин... Confused
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 14:01
zlexx
Бывает Smile
read
DmitryF
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 11:31
Про датчик детонации думал, может от МЗ, ВВ проводов или свечей зависеть?
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 11:47
от ДД угол будит заворачивать в минус у тебя он скачет в плюс для поддержания ХХ в норме.У тебя ХХ хочет завалица ниже нормы.Посмотри ВУТ.
