Потеют заглушки на ГБЦ 16v
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Потеют заглушки на ГБЦ 16v вывод темы на печать
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 02:38
Проводил тут профилактический осмотр машины. Обнаружил, что через заглушки на головке блока сочится масло. Не криминал, но есть немного. Сами заглушки стоят не идеально ровно и в масле. Пробег 30ткм, машине 1.5 года. Есть ли смысл сейчас заморачиваться с этим, те выковыривать заглушки, ставить на герметик и тп, или забить? С эстетической точки зрения меня не напрягает. Попробовал покачать пальцем заглушки, стоят крепко.
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 03:03
Хммм.... ябы не трогал... Отвалятся... вернее вывалятся... вот тогда другой разговор...
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 03:06
Siers.
Отличный подход.
Когда вывалятсо - поздно будет.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 03:32
SH102
Эт почамуже?? ТАЗ можно и на коленке починить =)
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 03:36
Siers.
Насчет коленки - не вопрос.
Но по зиме чет не хочетсо гденьть встатать с выбитыми заглушками...
Siers.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 03:51
SH102
А почему встать?.. до дома или до гаража доехал.. и вставляй себе на здоровье... масло всё не убежит..
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 12:29
будет холодно вывалятся. как обычно в самый мороз.
хвала контрукоторам и производителям за столь удачное решение.
прорезать канавку дня фиксации - жудко дорого тк плюс еще 1 операция и проч..
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 12:53
А вопрос, кстати, наболевший. Тож присоединяюсь, ибо такая же ситуация. И в мороз неохота сим занимацца где-нить на трассе 8-)
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 14:07
Не слушай всяких советчикоффф !!!
У тебя заглушка улетит , ты и не заметишь , масло мало того что не меньше половины уйдёт , так тебе ещё и весь моторный отсек засрёт по самое не балуй.
От сюда выбирай :
1) поступить как Siers. и попасть на долив или замену масла+помывку движка+гемор на всю жопу при аварийной замене заглушек
2)потратить 2*25 р на заглушки и 100р на герметик + 30 минут своего времени.
Выбирай !
wadmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 14:08
Какой герметик брать? Чем эти заглушки можно выковырять? Я так понимаю заглушки новые не нужны, тк можно просто старые на герметик посадить?
wadmax
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 14:16
Герметик мона вот такой http://www.penta-91.ru/sealant-1161.htm
или вроде него.
Заглушки мона попробовать подцепит узкогубцами или обратной струбциной , всё зависит от того насколько крепко они сидят.
Лучше купи новые , так спокойнее будет , тем более что стоят они реально 20- 30 р .
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 14:26
или вроде него.
Вообще, они крепко там у меня сидят... Пробовал надовить на них хорошенько, стоят мертво. Так что думаю, куплю заглушки и герметик, пусть будут.
Вообще, насколько я помню, подтекало там изначально =)
wadmax
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 14:32
Ну смотри , ты хозяин Very Happy
Удачи!
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 14:35
Ето правильно. Wink
Так в чем проблема, если крепко сидят, замаж стык, головка блока/ заглушка, сверху герметиком и подтекать перестанет и на второй комплект заглушек герметика останется. Wink
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 15:14
GVGа нет ли в этом чего плохого ? сам как то так думал сделать но побоялся,хотя вариант лучше чем заглушку на герметик сажать.[/b]
saturan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saturan
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 15:18
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 15:21
А что может быть плохого? заглушка держится прочно, но есть отверстие через которое давит масло, нам надо только это отверстие закрыть. Если герметик держит можно герметиком, нет поксиполом.
P.S. У меня с заглушками пока все в порядке, и я с ними ничего не делал.
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 15:28
GVG писал(а):
Ето правильно. Wink
10 грамм масла вытекшие на двигатель меня не раздражают. Посмотрю как прогрессировать будет, может и посажу потом нормально на герметик. Раз там давление небольшое, выбить азом их не должно, если процесс пойдет, то думаю постепенно отходить будут...?
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 20:47
у меня на герметик посажены они. всё нормально
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Der KON
Авто: 21103 03 г.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 12:39
выдавило одну заглуш, нашел её на защите. Все застало маслом. Засунул её обратно. Масло мин. Поехал за новыми.
<Майнур майнунг нафиг>
Der KON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 12:44
блин нинал что это поголовная болезнь. интересно, при каком пробеге у большинства начинает возникать? у меня 40 тык почти.
Растишка без пудинга!
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 14:30
Я эти заглушки периодически отверткой запихиваю обратно т.к. со временем они неемного вылезают. Масло из подних не течет и пробег уже 78 тык.
Der KON
Авто: 21103 03 г.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2007 14:34
60 т км . Купил, поставил новые с герметиком, обе. Заодно масляную крышку поменял, тоже подсела
BlackStar
Авто: )))
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2007 01:02
тоже заглушки потеют.При замене перелил чуть выше максимума масло-пока не выбило их,хотя -8 уже было.
Всё пережить нельзя, важно пережить главное, и это главное у каждого своё
BlackStar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
