Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Колеблюсь, менять или не менять ОЖ. Проехал 12 000 км. Залит стоковый тосол. Стоит ли его поменять и если менять то промывать ситему спец средствами или нет? Спасибо.
ZaSKaR
Промывать водой. Сменить желательно,так как на заводе льют...
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Воду уже вскипятил, но вот думаю, мож химию купить? Какую и стоит ли? 12 000 км, успела ли ситема засраться?
mr1
Замена охлаждающей жидкости делается раз в 75000 км.
Не надо самому себе усложнять жизнь.
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
mr1 писал(а):Замена охлаждающей жидкости делается раз в 75000 км.
Согласен стобой, если сам заливал и уверен что не подделку. А что залили на заводе и в чистую ли систему это вот большой вопрос.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Я слил заводской через 5 тыщ. Дюже вонял аммиаком и успел из синего превратицца в бурый. Систему ессно промыл один раз с промывкой, потом дистилиров. водой. Залит "Спектрол Антарктида" ( зеленый) Ничем не воняет как был зеленый так и есть. 35 килокм. ИМХО - заводскую шляпу сливать. Ибо на срок гарантии его хватит, а потом за свой счет голову пакупать, ежели не дай бог разъест. Про помпу и проч. воопще молчу.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Bosch21124
А тосол у тя какой.
Синий феликс или зеленый кулстрём
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Gloom писал(а):Bosch21124
А тосол у тя какой.
феликс
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
народ чем именно промыть посоветуете?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
7-ми минутная промывка Hi-Giar.
Продается в жестяной баночке, как пиво. Точно следовать инструкции.
kys
Авто: 21120, июль'03
Bosch21124
Я так думаю, что стоит оценить состояние залитого тосола. Если он чистый - ездить и не париться.
Я на заводском 30 тык. отъездил (3 сезона и зимой и летом), ничего не случилось, хотя конечно цвет стал просто ужасный. Год назад сменил на дзержинский. Недавно смотрел, пока все нормально.
SAuto
Bosch21124
Как опредилил что залит Феликс? По наклейке? У меня как я уже где то писал наклейка была феликс, а залита была зеленая жидкость. А Феликс синий.
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
менять обязательно, ИМХО мыть лучше водой (молочной сывороткой на разок, а потом пока вода чистая вылеваться не начнёт), после промывки Hi-Giar потекла помпа, так что...
Последний раз редактировалось: Трудовик (30 Сентября 2007 19:48), всего редактировалось 1 раз
SAuto
Gloom
SAuto
Кулстрем Стандарт там
zeromv
А если у меня изначально залит антифриз, то можно добавлять тосол, т.е. смешивать их???
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
zeromv писал(а):А если у меня изначально залит антифриз, то можно добавлять тосол, т.е. смешивать их???
НЕ В кОем случае! Даже разных производителей нельзя смешивать, а уж тосол и антифриз не в коем случае.
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
у меня наклейка феликс и вроде синий он
буду менять на антифриз кастрол
SAuto
Gloom
Видимо и уменя было залито Кулстрем Стандарт, а наклейка на бачке была приклеена до заливки Кулстрема т.е. заводу пофиг на наклейки лижбы было чето залито, сейчас залит Феликс и думаю уже сменить на Лукойловский антифриз, все ж, насколько понял, лучше Феликса.
Gloom
SAuto
Пjнятно, на счет лукойловского Г48 спрашивай у
Glan'a, он вроде его юзать начал.
zeromv
НЕ В кОем случае! Даже разных производителей нельзя смешивать, а уж тосол и антифриз не в коем случае.[/quote]
Блин, а я не помню какой антифриз заливал
, я его ещё смешивал с десятилированной водой!
rovno
Авто: 21124
Поменял антифриз уже.Проехал на старом антифризе 35 тисяч(2 года тобиш).Старый антифриз был из нормальных(не заводской).Синего цвета был,стал уже темный очень(мутный).Залил новый но цвет зелёный.Заметил ,что машинка стала немного меньше в пробках нагреватся до 103.Если на старом постояв 8 минут до 103.То на этом около 12мин.Короче говоря на том быстрей доходила до 103 градусов.От чего так,я не понял.Да вот ещё ,что я сливал антифриз(открутил на блоке болт и на радиаторе)Машина при этом была прогрета примерно до 65-70 градусов.Все слилось вроде.Взял шланг и в разширитильный бочок вставил и дал напор воды.Короче говоря (промить решил).Все промил,стёкло все тоже вроде.Пролил ещё раз 6 литрами воды дисцелированой.А потом уже залил сам раствор тобиш(антифриз).Но у меня сомнения появились одни.Слилась ли старая жидкость из ПЕЧКИ.На печке нечего не нужно было стравлять?.На работу авто ненарикаю,все нормально.Но не будет ли проблем если антифризи разные.А в печке вдруг ,что то осталось.Если я не слил оттуда.Или я все же слил?
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
rovno
На печке нет крана как в классике, так что не парся. Правда надо еще снимать шланчик с подогрева дросельной заслонки. чтоб воздух выходил, мож это и с печкой связано
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
mr1
Срок жизни тосола 3 года.. не зависимо от того какой пробег... У антифриза жизнь ещё короче... 2 года..
Glan
Gloom писал(а):Пjнятно, на счет лукойловского Г48 спрашивай у Glan'a, он вроде его юзать начал.
ага. ПОка пробег с ним всего 1000 км... так что говорить не о чем:). ВИд и цвет пока что первозданный. Цвета синей зеленки
я так и не понял какого он цвета... изумруднобирюзовый какой то
Анджей на нем уже 20 тык отмотал, сказал что все нормально... 8-)
