Бензонасос похоже умирает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бензонасос похоже умирает вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 09:48
С утра сегодня(погода -10) сел ключ повернул и сзади ис под сиженья скрип какой то похоже бензонасосу хренова как то, завёл такая же фигня скрип идёт постоянный и никуда непропадает. Подскажите эт так умирают бензонасосы на инжах? Вчера вечером заливал бензин из канистры 25 литров. Может вода попали в бак или ещё чего, и из за этого БН накрывается
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 10:09
Про воду в бензобаке говорят чуть что,у меня уже седьмая машина,очень часто на лампе горящей езжу-НИКОГДА не сталкивался с этим. Думаю,вариант с водой надо рассматривать в последнюю очередь. По-любому разбирать и смотреть,отдельно моторчики рублей по 800 вроде
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 11:09
Скажите чего мне делать с машиной кто нибудь, денег у меня в обрез тока на бенз, а ездить хочется, что делать кататься дальше с этим визгом, или лучше ехать на СТО(слупят бабла немеряно).
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 11:13
купи насос за 800.Кинь в багажник, как сломается на дороге разберешь,поменяешь насос и соберешь.Работа в салоне, не на улице мерзнуть.
Very Happy
БМВ для водителя, Мерс для пассажира, ВАЗ для автосервиса.
Toliasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 11:19
ребят а его что легко менять? если его сейчас снять и посмотреть, мож его там смазать можно подчистить или ещё чего с ним сделать и буду дальше гонять?
Izzz.
Авто: LADA_21120
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 11:29
A у тебя точно насос скрипит? Случайно не вентилятор дт на потолке? Звуки у них похожие.
Izzz. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 11:34
что за вентилятор на потолке? Звук идёт после включения зажигания, и звук из под заднего сиденья точн
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 11:45
моторчик можно только заменить! он не разборный! но менять не долго минут за 30 можно управиться
-=Wizard3=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Wizard3=-
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 11:46
а на потолке есть датчик температуры для САУО дак вот в этом датчике есть маленький но громкий Smile вентилятор
Izzz.
Авто: LADA_21120
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 11:47
Вентилятор, который дует на датч. темп. И включается он тоже, с зажиганием. Я всю прошлую зиму маялся с этим скрипом, купил насос и возил с собой, а потом как то выяснил, что это не насос.
SClaus
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 12:08
Все там разбирается и смазывается. Главное проводки не оторвать, тонкие они
SClaus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 12:19
А какой лучше БН покупать? Они чем нибудь отличаются для 16 клап и 8 клап?
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 12:36
Смазывать моторчик , который постоянно купается в бензине Shocked .
Думайте , что пишете. Да и не разборный он , у меня например Бош . так там корпус завальцованный и замучишься его разбирать , хотя теоретически это возможно 8-)
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toliasik
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 12:38
Знакомый разбирал - сказал, что лучше б денег отдал за замену насоса. Very Happy
SClaus
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 12:48
Toliasik
Я имел в виду вентилятор ДТС. До бензонасоса еще не дошло Very Happy
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 16:19
парни огромное спасибо! Правда проблема была в этом маленьком вентиляторе:) Я уж чуть насос непоменял:) Теперь езжу и непарюсь, только он визжит на холодную, мож его смазать смазкой силиконовой?
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 16:24
7 минут времени и без мучений.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Izzz.
Авто: LADA_21120
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 18:33
drive1
я отключал этот вентилятор, а когда руки дошли, то пробрызгал вдшкой этот вентилятор и щас он работает отлично...
ortodox
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 22:10
Это как , с помощью болгарки? :-D
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2007 00:19
С таким аватаром тебе вообще ездить категорически запрщено :)
А по сути - купи насос и вози. Само страшное что с ним может быть - склеит ласты окнчательно, ну и болт с ним. Снял седло, отвернул гайки, ГЛАВНОЕ НЕ КУРИТЬ замели насос и все.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
