VoronM
Проблема такая - на холодном движке едешь нормально. После того, как двигатель нагреется, при троганье или при переключении передачи, при нажатии на газ "в разгон" (посильнее) начинает дергаться машина, загорается чек и выдает ошибки - 1. Пропуск воспламенения; 2. Пропуск воспламенения во 2-м цилиндре. Если газ нажимать аккуратно/поихоньку все нормльно. После 2,5 оборотов эти дерганья пропадают. Свечи поменял - непомогло.. Месяц назад менял ГРМ. Сейчас он на холодном движке начал повизгивать, потом пропадает. (Может быть из-за неправильной его установки - сместили на один зуб?). Кстати, после его замены машина как-то не такая резвая стала... Помогите, а то я уже устал с таким дерганьем кататься! Спасибо. P.S. Машинка ВАЗ-21102, 16-и клапанная, двигатель 1.6, 2,5 года, пробег 70000.
Последний раз редактировалось: VoronM (07 Ноября 2007 11:02), всего редактировалось 1 раз
Kkova
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 16V, NL54
А какой движок на машинке?
VoronM
Kkova
А объём? Есть принципиальная разница при неправильной замене ремня ГРМ.
VoronM
Изменил начальное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
VoronM писал(а):Сейчас он на холодном движке начал повизгивать, потом пропадает.
Может это ремень гены повизгивает то ?
VoronM
Повизгивает ГРМ... Менял его месяц назад - все было нормально, а повизгивание и дерганье началось на прошлой неделе.
alex_103
Авто: ВАЗ 21103, 1.5 16v, 2000г
Так тебе ж ошибки написали - МЗ, хотя если не самосбор и я правильно понял, то катушки. Так оно обычно и бывает - на холостых двоит-троит, чуть прочихается - вроде едет...
VoronM
Так на холостых обороты не дергаются! И на холодном движке нет проблем с разгоном..
