yurcheg
Авто: VAZ-21043, 96'
Господа классиководы, помогите плиз кто чем может, проблема такая: при положительной температуре(окружающей среды) тормоза работают нормально - задние раньше, передние позже и т. п., НО! как только температура на улице приближается к нулю и ниже(когда замерзает вода 8) ) при торможении педаль как будто во что-то упирается практически в самом начале ее хода, при этом передние колеса встают "колом", а задние как катились так и катятся
...на начавшемся гололеде просто убийство, только за первый день две аварийных ситуации :-( ... при всем при этом, если ооооооооочень плавно давить на тормоз то вроде как нажимается нормально и все тормозит как летом
... думал тормозуха "заводнилась" и замерзает, поменял ее, прокачал, но все тоже самое...подскажите кто че знает что за НЯ может быть???
брат шумы
yurcheg писал(а):на начавшемся гололеде просто убийство
поэтому зимой тормозят скоростью.сам когда поставил зимнюю резину чуть не въехал в жопу.привык к летней жесткой резине,а на зимней тормозной путь длиннее и давить надо сильнее на педаль
yurcheg
брат шумахера писал(а):поэтому зимой тормозят скоростью.сам когда поставил зимнюю резину чуть не въехал в жопу.привык к летней жесткой резине,а на зимней тормозной путь длиннее и давить надо сильнее на педаль
дык если бы в этом только дело, так на одном тормозящем передке далеко не уедешь.....в смысле наоборот: далекооооо уедешь
[/quote]
yurcheg
ну неужели никто не сталкивался с такой проблемой...че за мистика
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
yurcheg
Посмотри колдун он мудит 100%
Forkoss
Авто: EK2
А чего это у тебя сначала задние тормозят?
BigPapa
Forkoss
Человек ошибся,че цепляешься к словам.
Forkoss
Авто: EK2
BigPapa
Forkoss писал(а):Фига се ошибся!
Бывает :-D
yurcheg
а ты никогда не ошибаешься???
супер-бой писал(а):Посмотри колдун он мудит 100%
а поточнее можно...и почему при минусе только???
yurcheg
2Forkoss
просто я "раньше" и "позже" перепутал, это как лево и право путают
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Чет я не понял нифига........
Если ошибся то при плюсовой температуре у него сначала передние тормозят, а при минусовой задние чтоли????
BigPapa
yurcheg писал(а):а поточнее можно...и почему при минусе только???
Это русский авто пром все что хочешь может быть,я его ваще снял и не парёсь.
yurcheg
супер-бой писал(а):Это русский авто пром все что хочешь может быть,я его ваще снял и не парёсь.
Подскажи тогда или сцылку дай..как его снимать и что вместо него ставить?
Женя 21063 писал(а):Чет я не понял нифига........
да нет при плюсовой се намана....перед, потом зад...все ок :cool: .....а при минусовой не тормозит зад вообще...читай первое сообщение там все попытался разжевать что да как...
BigPapa
yurcheg писал(а):Подскажи тогда или сцылку дай..как его снимать и что вместо него ставить?
Там не чего трудно.Знаешь как на копейках раньше было, на прямую когда залезешь под машину, поймешь сам.
yurcheg
супер-бой писал(а):Знаешь как на копейках раньше было...
в том то и дело что не знаю
, а вот физически нет никаких объяснений, что там замерзает при минусе???
BigPapa
yurcheg
Там колпачок резиновый есть и когда я свой снимал, там было песка до фига и влаги, точнее воды тоже было, делаем вывод клапан остался в закрытом положение и примерз.
yurcheg
супер-бой
а можно проверить загрузкой задка, чтобы точно убедиться он это или нет.....или не поможет???
yurcheg
супер-бой писал(а):там было песка до фига и влаги, точнее воды тоже было, делаем вывод клапан остался в закрытом положение и примерз
а если все это почистить и высушить???
BigPapa
yurcheg
По пробуй просуши, может и поможет.
BigPapa
Меня лично этот колдун бесил, когда зима и еду пустой и тормозил только перед ,ну нафиг, когото он наоборот устраивает, решать тебе.
yurcheg
супер-бой писал(а):Меня лично этот колдун бесил, когда зима и еду пустой и тормозил только перед
так вот мне это тоже нафиг не надо...может подскажешь ссылку на статью толковую как его убрать
BigPapa
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
на мост ставится тройник и колдун выбрасывается нафиг. на моей машине с завода колдуна не было.
yurcheg
Himik писал(а):на мост ставится тройник и колдун выбрасывается нафиг
дык я понял вот только прошу статейку с наглядным руководством...а то я в той области(колдуна) ни разу не ковырялся и вообще только на форуме узнал что ентот регулятор колдуном зовется
кстати а как тормоза ведут себя без колдуна???
