Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Смысл в следующем,пришло время менять ГРМ,соответственно ролики и помпу до кучи.После установки заметил,что с утра пока не прогреется чего то шкрябает тама.Приехал на сервис где ставили,разобрали,мля,а там ремень жрёт с внутренней стороны(походу об натяжной ролик),и самое главное он на помпе гуляет в лево в право и на звёздочках распредвалов.Поменяли ролики и ремень,то же самое.Поменяли помпу и стало как надо.Запчасти покупал "За рулём",в сервисе сказали что бы отвёз им обратно помпу и ремень,отвёз,те забрали на экспертизу так как якобы в случае брака вернут деньги не только за запчасти но и за повторную установку.Теперь в магазине говорят что возможно это из-за не правильной установки ремня(не той стороной типа поставили),или помпу криво прикрутили,хотя пока ещё всё до конца не проверили.Так вот,может из-за бракованной помпы так гулять ремень.И ещё,сейчас разбирал что бы посмотреть как оно,и увидел,что ремень опять чуть чуть но гуляет(на много меньше чем в первый раз),ремень не жрёт и вроде пыли нету резиновой,это нормально,просто раньше не было таких заморочек и как вертится ремень на помпе не смотрел.Так что хочу услышать ваши мнения о други,заранее всем огромное спасибо!!!
Последний раз редактировалось: Tetrogrammaton (07 Ноября 2007 03:23), всего редактировалось 1 раз
SH
Авто: BMW E90 325iA
Недавно меняли тоже на 12-ке ремень и ролики. Ролики совковые, ремень Гейтс. За неделю ремень сожрало на 2-3мм со стороны двигателя. Поставили ремень Конти - проблема решилась. Помпу то врятли поставили криво, а думаю брак имел место быть.
Tetrogrammaton
Не,они же сначала помняли на свой ремень,гуляния продолжались,поменяли помпу и всё исчезло,толкько со временем,где то через тысячу км. туда заглянул,сейчас не жрёт,но на помпе и звёздочках распредвалов чуть чуть но гуляет(не как в первй раз),вот и хотелось бы узнать по этому поводу,как,оставить так как сейчас и не заморачиваться,или устранять такие гуляния!!!
Последний раз редактировалось: Tetrogrammaton (07 Ноября 2007 03:32), всего редактировалось 1 раз
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Эт тебе будет урок.. нефиг лесть туда куда не надо... ябы не менял помпу.. пока она не потекла...
В сервисах им пофиг.. на то как они делают свою работу.. главное побыстрее.. чтобы побольше народу было.. ну и соответственно бобла... Они могли и помпу криво поставить и ремень не в той последовательности или в правду не той стороной... Для человека с руками.. замена ГРМ не есть сложная операция... ну и луче тебя не в одном сервисе не сделают... В мурзилке вся последовательность подробно описана...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Siers. писал(а):Они могли и помпу криво поставить
интересно как
Siers. писал(а): и ремень не в той последовательности
а что там хитрого в последовательности?
Siers. писал(а):или в правду не той стороной...
зубьями наружу чтоли :-D
Siers. писал(а): ну и луче тебя не в одном сервисе не сделают...
как самоуверенно написано... ну да ладно.
DIVERsant
Авто: ВАЗ 21120`03 Янв. 5.1 J5V05K17
помпу не менял, менял ролики на LGR и ремень Finwalle все работает, не гуляет, не ест
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Никто точно на глаз не скажет из-за чего шкрябает,если менялось все,что к ГРМ относится. А вообще это частое явление после замены-я тоже прошел через это, но так и не понял что это было.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Glan писал(а):Siers. писал(а):Они могли и помпу криво поставить
интересно как
+1. Тоже хотел бы послушать ответы, особенно про ремень. Может щас ремни пошли с направленными зубьями?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
интересно как
Криво помпу - это когда плоскость на блоке не зачистили.
Могли и прикрутить криво...,но это ващще невминдосы,
а таких мало
Последовательность :
натягиваецца ветвь ремня, которая...,
короче, натягивать в обратную сторону от вращения.
Не той стороной - это, если на ремне есть направление вращения.
По последнему вопросу отвечать не буду,
может лучше меня где-то и сделают,
тока мне оно не надо :-D
И ващще, чё я за человека на всё ответил ...
Tetrogrammaton
Так как,оставлять как сейчас,и не рванёт ремень то от небольших гуляний!!!
Siers.
Glan
Ну если у человека руки растут из не того места.. или заточены под какоето другое орудие труда... То это и в правду самоуверенно..
Ну а по остальным вопросам.. читай
Кир-кук
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Tetrogrammaton писал(а):Не,они же сначала помняли на свой ремень,гуляния продолжались,поменяли помпу и всё исчезло,
Это брак помпы.
И не только у тебя.
Сам через данную процедуру проходил.
Не умеют делать качественные помпы в бывшем ссср.
kotzeruba
Авто: ВАЗ 21113 1,5х16 Р83 Я5.1.2
Привет. Если не грызет кромку,не парься-забей! Удачи на дорогах!
