kapyctin
Авто: 21099i 2004 92000тык
не горят задние противотуманки где искать причину ?
СОЛ
Авто: Калинваген
у мну тож такая проблема даж не горит кнопка их включения когда включается подсветка! мож она просто не подсоеденена? хелп нам?
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
SSL, +1 тож не горят, но это я чет начимичил, когда стопари чинил.
Boriskin
Авто: Лексус
подсветка это из другой оперы...гляньте не слетела ли вообще колодка с кнопки
а нассчёт самих птф...глядите предохранитель...он не в чя...должен болтатцо на проводах......
CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
Boriskin
Речь про задние пф, нет там предохранителя отдельно.
А если не горит подсветка, то точно отлетела фишка. Либо ее нет вообще.
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
у меня задние ПТФ горят через раз.
бывает включю - не горят. а если включу дальний или аварийку, начинают работать...
Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
У меня сначала горели, потом через раз, потом вообще сдохли.
Я купил новое реле, но не нашел его у себя даже по мурзилке, в сервисе послали :-( и я забил на это дело, все равно включать не буду...
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
CyberTIM писал(а):Boriskin
Есть. Как уже сказал Boriskin, болтается на проводах за кнопкой. Кстати, ещё момент, задние ПТФ включаются
только совместно с ближним светом. С габаритами не включатся.
Perevertops
Авто: Акцент
у мну они включаются одновременно со стопами
перерыл все. видимо, где-то в ЧЯ замыкает
Tony
Perevertops писал(а):у мну они включаются одновременно со стопами перерыл все. видимо, где-то в ЧЯ замыкает
А это, видимо, кто-то до тебя наколхозил... Многие так делают. Смотри проводку у разъемов.
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
задние птф у всех стоят? а то у мну кнопка даже не фиксируется и я подумал что они просто не установлены..
Boriskin
Авто: Лексус
нуну, кури электросхему)
пы.сы: в редких случаях, стоит реле....но обычно берётся тупо + с кнопки габаритов с 56 контактна.....с зелёного провода, ЧЕРЕЗ ПРЕД!!!
Perevertops
Авто: Акцент
Tony писал(а):Perevertops писал(а):у мну они включаются одновременно со стопами перерыл все. видимо, где-то в ЧЯ замыкает
никто не наколхозил. фонари задние ставил сам новые, и не было этого вначале, никаких перемычек там нет
Tony
Perevertops писал(а):Tony писал(а):Perevertops писал(а):у мну они включаются одновременно со стопами перерыл все. видимо, где-то в ЧЯ замыкает
Тогда всё просто, курим схему и проверяем всю цепь.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Bladerunner писал(а):Я купил новое реле, но не нашел его у себя даже по мурзилке
Добрый день, коллеги!
Если мне не изменяет память, это реле установлено в салоне на моторном щите, слева от рулевой колонки. Оно такое большое. Рядом с ним стоит обычное, это реле зажигания. Подлезть к ним не снимая торпеды сложно.
MNU писал(а):а то у мну кнопка даже не фиксируется
И не должна фиксироваться, это специально так сделано. При нажатии кнопки реле срабатывает и держит пока не выключишь фары.
Всем удачи!
Budy
Авто: 099i->опять ино
Yustas02 писал(а):И не должна фиксироваться, это специально так сделано. При нажатии кнопки реле срабатывает и держит пока не выключишь фары.
обана......
у кого еще так???? вообще речь о ВАзе или об ИНО????
зы: по теме.... тестер и элсхема рулит.... 8-)
Tony
Budy писал(а):Yustas02 писал(а):И не должна фиксироваться, это специально так сделано. При нажатии кнопки реле срабатывает и держит пока не выключишь фары.
обана......
Это применительно к европанели, судя по-всему. На НП и ВП кнопка фиксируется.
Perevertops
Авто: Акцент
схему выкурили, эти провода нигде не пересекаются, кроме как в ЧЯ. видать, в нем проблема.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Tony писал(а):Это применительно к европанели, судя по-всему
Извините, коллеги, не написал сразу, у меня ВАЗ-2115, 2002 г.в., инжектор, европанель.
Информация применительно к этой модели.
Budy
и у меня европанель, и выключатели ПТФ фиксируются в нажатом положении, которое соответствует положению "включено"... 8-)
Yustas02 реализованная элсхема включения ПТФ есть??? я в мурзилках только классическую схему с фиксируемой кнопкой нашел... 8-)
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Budy писал(а):Yustas02 реализованная элсхема включения ПТФ есть???
Не знаю, надо в мурзилках посмотреть.
Вечером посмотрю и завтра отпишусь.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Budy Нашел схему в электронном виде, оказывается в компьютере валялась. Стандартная схема электрооборудования ВАЗ-2115.
Только как тебе ее скинуть, e-mail есть?
Budy
Yustas02 кинул мыло в личку
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Budy, а как туда файл со схемой прицепить? Он большой, около 1 Mb.
Budy
во спросил....
у тебя эл.почтовый ящик есть??? если да, то и кинь файл со своего мыла....до 15 мешков я переварю файл 8-) или выложи на каком-нибудь серваке и ссылку кинь...
