Impylse
Перечитал кучу тем сейчас по поводу печки в машине с ВП, самый подробный отчет нашел вот тут
http://www.samara-faq.auto.ru/page8_1.html
Но я боюсь что меня не хватит на сливание тосола и прочее.
Можно ли добиться малыми силами, чтоб из боковых воздуховов по теплее воздух шел?
filippoff
Авто: ВАЗ 21093i, 98г.
ну, самое простое действие - снять тонель и бороду (один шуруп отвернуть) и заткнуть воздуховод к задним пассажирам. немного получше дуть будет.
Джерар
filippoff писал(а):ну, самое простое действие - снять тонель и бороду (один шуруп отвернуть) и заткнуть воздуховод к задним пассажирам. немного получше дуть будет.
+ снять накладку приборов ВП и заклеить центральный воздуховод поролоном и малярным скотчем...
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
filippoff, а разве на 9ке есть к задним воздуховод?
Джерар, заклеил, но все равно с боковых холодный дует.
Impylse
Горын
да есть воздуховод, правда никакой нагрузки не несет. Я его снял напор посильнее, но этого мало.
Горын
А где он? Под "тонелем"? Или сам тонель пластиковый и являеться воздуховодом?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
заслонка тепло-холодно до конца перекрывает?
Impylse
mutabor_gl
прочитал что над/под ттосольными патрубками есть заслонка, до нее реально добраться не снимая пол торпеды?
Горын
он живет под тонелем, греет задние коврики в месте крепеления ручника. Ну и соответственно уходит под бороду где не состыковывается с печкой на пару сантиметров.
Горын
mutabor_gl, а как проверить?!
Impylse, нету у меня там никого! Видимо сняли уже до меня, надо дырки проверить заткнуты ли?
Impylse
Горын
проверь конечно, если не заглушено то у тебя воздух греет бороду, так как там забороподобный тоннель центральный не даст ему куда то выходить.
Motistuta
у меня снят в тоннеле воздухан и закрыто дышло ето. И недавно снял и одел тросы на регуляторе заслонки и пошол неожыданно для меня горячий воздух из боковых сопел. До етого было тока из центрального горячий дул
Горын
Motistuta, "И недавно снял и одел тросы на регуляторе заслонки"...
Тупо снял и одел? Что произошло то?
Я вот проверял заслонку горячий-холодный - работает. А где находиться заслонка боковые-лобовуха?
Impylse
Motistuta
реально добраться не снимая торпеду?
Roman22
Авто: ваз-21093
Горын писал(а):Motistuta, "И недавно снял и одел тросы на регуляторе заслонки"...
Она находится на верху печки и без снятия торпеды до нее не добраться, скорее всего у тебя именно она и не работает, там пласмассовый рычажок к которому зацеплен тросик, он скорее всего и обломился, она к тому же еще и гремучая, я её весной похерил. :-D
Impylse
Roman22
а что за заслонка возле патрубков должна быть?
Roman22
Авто: ваз-21093
Моленько тебя не понял, возле каких именно патрубков, в ВП нет патрубков, там в самой панеле зделаны типа ниши, ша брошу фотку разобранной торпеды, мож так понятней будет.+
Impylse
Roman22
было бы отлично! а то просто где то наткнулся что можно добраться до некой заслонки в ногах пассажира, не то под патрубками нето над ними.
Насчет сломаной заслонки я сомневаюсь, т.к. при изменении регулировки слышно что воздух начнинает идти по другому. Как вариант она не докнца открыватеся, но не сломана.
Roman22
Авто: ваз-21093
Impylse писал(а):Roman22
Вот именно, если б она савсем не открывалась у тебя лабовуха запотевала, а так она там болтается как гамно(сам знаеш где) и потоком воздуха малех приоткрывается, у меня щас без нее дует мама не горюй как...
Чет я не понял как суда присобачить фотку???
Roman22
Авто: ваз-21093
А про заслонку ног, я тебе нечего не скажу, т.к. не сталкивался с этой проблемой.
Impylse
Roman22
Авто: ваз-21093
Спасиб понял.
Давай лучше мыло, я тебе сброшу, а то это на долго затянется с регистрациями и загрузками.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
в контексте ВП:
в районе патрубков к радиатору (пассажирская сторона, у левой ноги пассажира, под покрытием пола) есть первый рычажок, который нас интересует - он отвечает за открытие крана, те регулирует поток охлаждающей жидкости, проходящей через радиатор отопителя, должен быть сдвинут максимально вправо(вроде каг). У меня он вообще отсоединен от привода управления отопителем, и зимой всегда "включен".
Второй рычаг, интересующий нас - с водительской стороны, примерно на уровне колена (парвой ноги), рукой немного надо залесть под "бороду" - отвечает за заслонку, пропускающую забортный воздух или через радиатор, тем самым нагревая его, или мимо радиатора. Если заслонка закрыта не до конца, то часть холодного воздуха будет смешиваться с горячим от радиатора, тем самым снижая темперватуру выдуваемого воздуха. Должен быть максимально "на себя". Проверить можно скинув привод рычага(тросик), но для этого необходимо снять бороду.
Горын
mutabor_gl писал(а):в районе патрубков к радиатору (пассажирская сторона, у левой ноги пассажира, под покрытием пола) есть первый рычажок, который нас интересует - он отвечает за открытие крана, те регулирует поток охлаждающей жидкости, проходящей через радиатор отопителя, должен быть сдвинут максимально вправо(вроде каг). У меня он вообще отсоединен от привода управления отопителем, и зимой всегда "включен".
т.е. его надо руками крутить?
на него нет регулировки с бороды? Ведь регулировка есть только у второго крана, который отвечает за холодный-горячий воздух...
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Горын
не всегда крайнее положение регулятора на панели управления соответствует крайнему положению заслонки. от регулятора "тепло холодно" идет два тросика - один на заслонку воздушную, другой на кран отопителя. По идее должны работать синхронно
Горын
Дааа....?! Не знал... надо посмотреть.. Но помоемому когда разбирал, видел только один.
