Страница 2 из 2
Aleks_lm
после замены подшипников - развод, а после маятника не уверен, в своке время после замены маятника я делал сход развал.
а правое блокируется в юз раньше левого - может быть ГТЦ немного не так работает, может воздух в трубке идущей к левому колесу, может рабочие цилиндры на левом колесе хреново работают. попробуй тормозуху смени для начала
BigPapa
Aleks_lm
Все что ты счас перечислил я уже делал, как было так и осталось.
И зачем после замены маятника ты делал развал?
Aleks_lm
Хотя мож быть и не надо было, развели сцуки !!!!!!!! :ooo:
tigrenok
Aleks_lm
да ладна, где-то потеряешь - потом где-то найдешь. Wink
ALAN 013
мне тоже делали сход - развал после замены маятника.
tigrenok
ALAN 013
Ваще мне говорили как-то в сервисе ИнкомАвто, что не надо делать сход развал. Меняли маятник, шаровые.
Minherz
У меня бывало то же самое. Такое впечатление что едешь на велике с овальным передним колесом.
Возможно низковато давление в шинах. Попробуй сильнее накачать передок.
брат шумы
tigrenok
попробуй затянуть верхнюю гайку на маятниковом рычаге трещеткой с длинным переходником (головка на 22 вроде)
брат шумы
tigrenok писал(а):
Но сразу после установки новых подшипников у меня обострились две проблемы: машину стало слегка уводить влево и правое колесо блокируется в юз гораздо раньше левого
попробуй затянуть ступичную гайку народным способом:тупо затягиваешь ее со всей дури,а затем отворачиваешь ее обратно ГДЕ-ТО НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА ГАЙКИ и после этого гайку обминаешь
Страница 2 из 2
