Ventek
Авто: 21043, БСЗ, Озон, 140тыс.
ВАЗ 21043, карб. 2107, БСЗ, свечи Finwhale
На холодную - заводится с одного-двух раз.
На горячую - с первого
На тёплую (когда постоит часа 2) - хрен заведёшь... до 10 раз можно дёргать.
Шо это такое?
Otto Frija
Давно карб настраивали? Что с ХХ?
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Неправильно заводишь. Для каждой машины существует своя "система" запуска движка. Просто не каждый ее может найти
Возможно надо немного вытащить подсос, чуть-чуть газа. Либо без подсоса немного газа, затем когда заведется добавить обороты подсосом, чтоб не заглохла. Короче, шаманские танцы
Ventek
карб весной чистили, когда настраивали - без понятия,
машину взял не новую
ХХ - держит отлично
viru-pro
Мне помогает газ в пол (либо перед заводом пару раз газом топливо качнуть), и сразу после завода подсос немного вытягиваю.
А так полностью с
_Pat_ солидарен - "Для каждой машины существует своя "система" запуска движка." (с)
Посмотри бензонасос. Может паровая пробка.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Ventek писал(а):На тёплую (когда постоит часа 2) - хрен заведёшь... до 10 раз можно дёргать.
У меня было так же, пока не понял: надо подсос вытащить примерно наполовину и педаль газа на 1/2 (можно и в пол, в принципе) - тогда легко заводится. А ты просто сначала заводишь "не так", заливая свечи - потом можно завестись только после продувки горшков (это значит с убранным подсосом и тапкой в пол покрутить стартером).
_Pat_ писал(а):Для каждой машины существует своя "система" запуска движка. Просто не каждый ее может найти
+100. Солекс в этом плане лучше, а озоны немного капризные - привыкнуть надо.
DmitryO70
Ventek писал(а):ВАЗ 21043, карб. 2107, БСЗ, свечи Finwhale
А у меня на тёплую надо завестись с нажатым наполовину газом и сразу вытащить подсос. Иначе глохнет. Через 2-3 минуты езды подсос убираю.
Если сразу с подсосом, не заведётся ни в какую.
Так что присоединяюсь к совету найти собственный подход к своей машине.
potap857
Авто: ВАЗ-21074-->ВАЗ-111940 Калина
у меня по любому когда не горячий двиг заводиться на полном подсосе. когда горячий тогда четь газку и поплыли. карб Озон
