горит индикатор обрыва нити накаливания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> горит индикатор обрыва нити накаливания вывод темы на печать
BFM
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 12:59
Приветствую, самароводы!
Вопрос собственно в теме: горит индикатор, что какая-то лампочка не горит... проверил все: габариты, ближний, дальний, поворотники - спереди; габариты, задний ход, противотуманка, тормоз, поворотники - сзади. ну поворотники собственно и по бокам. Но тем не менее, несмотря на это, при включении освещения загорается этот индикатор.
В принципе, не мешает, но.. хочется, чтобы все было нормально.
Возможно, мне нужно еще что-то проверить?? подскажите... или забить? ;)
P.S. - лампочки на ближний-дальний перегорают по очереди через месяца три... новую вкрутил - и через три месяца где-то перегорает... дорогие не покупал, ставлю МАЯК.. светят нормально.. но может быть поэтому и перегорают быстро... к стеклу лампы не прикасаюсь.
BFM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 13:08
Три месяца потому,что лампы гумно. По первому даже не знаю ,что сказать-вроде ты перечислил все.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 13:35
по первому поиск рулит или далой реле контроля ламп.
read
BFM
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 14:34
-=Worm=-, это реле в ЧЯ находится? К4 - оно? его на замену?
честно признаться, искал, да не то по ходу Wink
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 14:37
Да
BFM писал(а):
К4 - оно?
Да, самое большое оно.
BFM писал(а):
его на замену?
не решит вопрос пропададия контакта на габарите или стопаке, чтоб лампа не горела можно перемычки поставить вместо него.
read
BFM
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 15:03
-=Worm=-,
- у меня все горит, контакт есть. с этим проблем нет. просто на панели приборов горит индикатор и все... то есть "панику сеет", когда все работает.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 15:43
У меня пропадал контакт на стопаке постоянно, вроде лампа горит, но как выяснилось не всегда - заменил лампу и баг исчез!
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPL144
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 15:57
+1 стопаки
помогаю с ТО.
SPL144 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 17:06
Контакт просто понадёжней стал, чуть стронул лампу и всё.
Поменяй реле, не поможет если, значит херово смотрели что не пропадает контакт.
read
u313
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 17:09
SPL144 писал(а):
+1 стопаки
Тогда лампочка-сигнализатор должна загораться при нажатии на тормоз, а не при включении освещения. Советую проверить номинал габаритных ламп. Возможно где-то стоит менее мощная, чем надо. Ну или само реле исправности ламп трындит.
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 17:26
а что может быть, если при нажатии на тормоз вместе со стоп-сигналами загораются задние ПТФ? и соответственно лампочка на кнопке включения ПТФ. если просто включить ПТФ - загорается индикатор на панели, что лампа неисправна. лампы горят все, реле контроля менял - не помогло Sad
АВТОВАЗ должен умереть!
Perevertops сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 17:28
Строгивал её раз по 10 на дню! Потом при езде опять загорается индикатор. Вылечилось только заменой лампы цена вопроса то 10 р.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 17:50
Масса задних фонарей.
значит действительно стояла не того номинала.
read
u313
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 17:53
А вы первый владелец? Если нет, то скорее всего первый хозяин запараллелил лампы тормоза и ПТФ. Делают так, хотя правилами и запрещено. Ищите где-то в районе задних фонарей перемычку.
Павел F.
Авто: ВАЗ 2114 (1.6 инж. 8 кл.)
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 22:58
Э-э-э, у меня обратная проблема. Как-то раз заметил что один из стоп сигналов не горит, а эта хрень (контроль целосности ламп) молчит не пискнет. Куда смотреть надо не подскажите?
Павел F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 23:04
Проблема в третьем стоп-сигнале, который начали устанавливать согласно нормам Евро-2. А токовое реле не переделали Sad Сгорит две лампы - загорится индикатор. Смириться, или переделывать третий стоп-сигнал на светодиоды, которые не дают большой нагрузки.
BFM
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 07:24
поменял я это реле К4 - безрезультатно. Sad
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 11:43
я не первый владелец, нокогда машину брал - такого не было! к тому же, фонари задние новые сам покупал и ставил взамен проспортовских. все работало отлично.
