падают обороты при прогреве
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> падают обороты при прогреве вывод темы на печать
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 13:48
пару дней назад отдавал карб чистить и регулировать (жрать стала больше 10 на сотню). после этого замечаю такую фигню:
утром вытаскиваю подсос, завожу, движочек работает и потихоньку прогреваеца, обороты потихоньку растут, я подсос понемногу задвигаю. Все как обычно, НО: когда тепература поднимается примерно до 60 обороты начинают падать! Не проверил заглохнет или нет, но по звуку движок начинает работать нестабильно. Че за фигня? во время езды все нормлаьно
Чайник с большой буквы Ч Smile
www.zizer.ru
Владимир Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 16:36
вот те раз, думал щаз закидают ответами или хотя бы ссылками
www.zizer.ru
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 16:41
Когда была 7ка, тоже была такая болезнь: через 3 минуты прогрева начинался расколбас, который длился около минуты. Мог и заглохнуть, приходилось играться газком. Это проявлялось при температуре от +5 до -10. Это болезнь определеных моделей карбов!
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 16:46
я думаю здесь савокупность всего....и грубо говоря недогрев, т.к. получаем может чуть меньшее проходное сечение в системе хх...или например в частности где игла качества...+ чуть свечи подзасрались от работы на богатой смеси при прогреве.....и пр....
...тоже такая хрень наблюдается......но даже считаю это говорит не о какой-то неисправности, а наоборот о хорошей настроенности систем на свою рабочую температуру - т.е. на 90гр....
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 17:48
всю прошлую зиму откатался и таких проблем не знал :-(.
Других вариантов нет?
www.zizer.ru
u313
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 17:56
Есть: карб недочистил где-то. Заметил что карб это такая штука, которая не любит полумеры. Если уж снимаешь его для чистки, то чистить - промывать и т.д. надо по полной, а иначе только хуже будет. И симптомы недопрочистки могут быть любые, на выбор.
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 20:40
21150, 2003гв
Stoun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 01:31
вам бы к челу который в карбах шарит. выставить зазоры пусковые надобы, да вообще карб прошуршить. мало инфы
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 01:38
такая же тема, но происходит в районе 50 градусов, обороты упадут с 1500 примерно до 1000 секунд на 10, потом уйдут опять вверх
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 01:46
пробуем подсос не убирать. раньше постоянно было такое: греем мотор , по мере прогрева убираем монетку, мотор чуть нагрелся, убираем подсос, мотоа глохнет, выкручиваю эмк, на жике что то типа воды, дую , продуваю его, закручиваю, якши, постоянно такая херь была, но это только когда подсос раненько отпускаешь, еслли прогреваешь на высоких оборотах, такого эффекта не видел. что за херь?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 01:51
leha
у меня если подсос не убирать - обороты уходят к 2800, на холодном движке как то стремно
scott/tiger
leha
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 01:59
leha
не надо стараться на подсосе слишком низко. если и происходит эффект. выкручиваем эмк, чисто ртом продуваем жик хх, закручиваем и наслаждаемся ровным хх. не хотите грейте с перебоями, а потом просрите этот канал.
