ivan005
Авто: Самараi
Подскажите пожалуйста на что валить... Проблема такая: с июня где-то начались проблемы с запуском двиг., было редко и не значительно, ближе к сегодняшнему дню участились случаи.. Симптомы: при повороте ключа в положение стартер, происходят щелчки, стартер не крутиться, после нескольких таких попыток, потихоньку начинает схватывать и в результате завожу... С аккумулятором в порядке! и заводиться в других случаях вполне нормально, с полуоборота.. Может быть втягивающие реле хреновое? как в книги читал, если в нем удерживающая обмотка в обрыве и замкнут то ему пипец... или она у меня вообще не завилась бы?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
ivan005 писал(а):Может быть втягивающие реле хреновое
Правильно мыслишь,ремонтируй или меняй на новый(лучше Бош).Заодно надо посмотреть втулку переднюю.
