spazmatik
Авто: 21099
Проблема заключается в том, что когда двигатель холодный и при повороте ключа зажигания стартер не крутится, а только слышно как щелкает реле. Но при замыкании контактов на втягивающем он прекрасно крутит. На прогретом двигателе можно заводится спокойно ключом. В чем может быть проблема???
Заранее благодарен за советы:)
ДюКЧ
[quote="spazmatik"] Но при замыкании контактов на втягивающем он прекрасно крутит. [quote]
ищи почему не замыкает! проверь акк! бывает при слабом акк при нагрузке мощность восстанавливается. зимой рекомендуется перед заводкой врубить фары на пару мин. и дальше проверяй по цепи...
rg-45
Masya
Авто: Ваз 21083 1997 год
Конечно не по теме, но простите!!
А как вобще правильно заводиться на холодную??
Я когда с утра прихожу на стоянку, включаю дальний на пару минут и потом подсос вытягиваю, завожусь, машинка заводится, но тут же глохнет.Повторяю раза 2 и только после этого начинает двигатель нормально урчать...Оставляю обороты на 1 или чуть больше, и так пару минут работает, потом убираю совсем подсос, еще пара минут и еду.
Mike93
Заменить втягивающее реле. Разобрать стартер, думаю, неисправность увидите.
biarmy
Авто: 11184
Если на холодную при замыкании крутит, смотри реле. Или посмотри ещё замок зажигания. Бывает он дурит.
ДюКЧ
ага! замок! а еще стартер, его реле, реле зажигания, эбу, контроллер, акб, провода, предохранители и все-все контакты!!!
coolboy
Авто: РЕНО
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
spazmatik
Авто: 21099
Всем спасибо за ответы:) Причина была в группе контактов, которые шли от реле зажигания к блоку предохранителей, они там почему-то были все подпаяны.
