lovky
Авто: ТАЗ 11193,21154i(снежка),21099,21073
имеется провал при резком нажатии на педаль газа карб новый где смотреть ??? холостой ход держит ровно в районе 900 если на подсосе с 1500 оборотов то провала нет подскажите если кто в курсе
Budy
Авто: 099i->опять ино
отрегулировать карб 8-) .....по мурзилке или у хорошего карбюраторщика, лучше второе т.к. СО прибором он лучше отрегулирует, чем это ты сделаешь сам с вероятностью попадания 50/50... 8-)
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
lovky, новый - не значит отрегулированный! У меня тоже проваливался, после карбюраторщика - АЙС!
h2so4-bryansk
провал наверно потому что скапливается бенз во втрой камере,заверни носик в первую камеру.А вообше на карбе без провала невозможно, инертно все.
Budy
h2so4-bryansk писал(а):провал наверно потому что скапливается бенз во втрой камере,
более вероятно качество смеси далеко от идеала... 8-)
h2so4-bryansk писал(а):заверни носик в первую камеру.
колхоз тюнинг, и зачем конструктора сделали две писалки, проще было бы одну большую сделать...
h2so4-bryansk писал(а):А вообше на карбе без провала невозможно, инертно все.
еще как возможно, а если еще и повыпендриваться, то можно добиться чтобы 5-ти рублевая монета стояла на ребре на клапанной крышке во время работы мотора на холостых..... 8-)
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
чтоб он там не скапливался, устанавливается зазор открытия заслонки 0,05мм. скорее всего, это от ускорит. насоса.
lovky, поезжай к мастеру, там дофига чего может быть, надо знать, как этот прибор устроен)
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Если провод с электроклапана скидываешь, глохнет?
Еровень топлива в поплавковой камере нормальный?
Подсоса воздуха между карбом и впускным коллектором нет?
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
У меня на девятке такое было. Вылечил заменой жиклера на клапане ХХ.
lovky
Romychs писал(а):Если провод с электроклапана скидываешь, глохнет?
когда скидываю провод то глохнет
подсоса между карбом и коллектором нет
на газе езжу нормально без рывков уровень я думаю тоже в норме
stager04
Отрегулируй СО с твоих нынешних 6% до 1,5 %
h2so4-bryansk
Budy писал(а):колхоз тюнинг, и зачем конструктора сделали две писалки, проще было бы одну большую сделать...
в 073 карбе так и зделано
Budy
только на 073-м принцип привода второй заслонки другой 8-) насколько я помню....
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Скорее всего ускорительный насос, а точнее выбрасывает меньшую порцию топлива, да + раннее зажигани + бедная смесь.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Долгое время занимаюсь ремонтом карбов. Причины чаще всего две: 1.ускорительный насос не доливает (Надо где-то 9-11 мл. за десять нажатий)... 2(похуже)-износ двигателя(точнее цилиндро-поршневой группы). Нужно замерить компрессию-если ниже 9, то надо ремонтировать... :-(
val 22
lovky
компрессия только в 3 горшке 10,5 в остальных 12,5-12-13 писилка стоит с 1 носиком
Romychs
У меня наоборот с одной писалкой провал был, поставил уникаровскую, отрегулировал - провал исчез.
Alexander99
Если компрессия нормальная, и ускоритель правильно делает свою работу, то бывает ещё, что из-за перетяжки болтов коробит сам корпус карба в месте крепления к коллектору, а пару раз встречал и коробление на стыке двух половинок. Из-за этого будет подсасывать воздух. Тоже не мешало бы проверить. Заодно посмотри, сам вал, на котором крепятся заслонки, не болтается?...
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Stoun писал(а):У меня на девятке такое было. Вылечил заменой жиклера на клапане ХХ.
Вот кстати, интересно... Штатно на карбюраторе 21083 он должен быть 41, как я понимаю. Если я ставлю 42, то холостые поднимаются до 1000 примерно, движек перестает подколбашивать на холостых. Но так неправильно делать, наверно?
Romychs писал(а):Подсоса воздуха между карбом и впускным коллектором нет?
А как это проверить можно? У меня есть подозрения на подсос воздуха, машинка вяло реагирует на педаль газа, холостые прыгают в пределах 50-70 оборотов, нагар на электродах свечей сероватый. Может прокладку между карбом и коллектором поменять? Или туда без опыта не стоит лезть? Слышал что очень легко перетянуть гайки крепящие карб и его может "повести".
Может кто-то подскажет в Москве
хорошего карбюраторщика, который, так сказать, чудеса творит?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Tony писал(а):Вот кстати, интересно... Штатно на карбюраторе 21083 он должен быть 41, как я понимаю. Если я ставлю 42, то холостые поднимаются до 1000 примерно, движек перестает подколбашивать на холостых. Но так неправильно делать, наверно?
В большинстве случаев что написано на жиклёре - бряхня. Жиклер подбирается индивидуально, если конечно это нужно кому.А так винтом качества можно подстроиться практически под любой, из раздела разумного, жиклер. У тебя ХХ был придушен, чуть обогатив смесь заменой жиклёра на больший, ты стабилизировал обороты, на обеднённой смеси редкий мотор работает ровно, в основном поддёргивает. Тоже самое ты мог сделать немного отвернув винт качества смеси.
Tony писал(а):А как это проверить можно? У меня есть подозрения на подсос воздуха, машинка вяло реагирует на педаль газа, холостые прыгают в пределах 50-70 оборотов, нагар на электродах свечей сероватый. Может прокладку между карбом и коллектором поменять? Или туда без опыта не стоит лезть? Слышал что очень легко перетянуть гайки крепящие карб и его может "повести".
Пролей стык из шприца керосином или соляркой. Можно и бензином но опасно.
CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
Парни, а как лучше: загнуть родные писалки или поставить писалку от 073?
coolboy
Авто: РЕНО
Какой нафиг носик куды заворачивать!!!
Купил свою пилу и убирал такой же тюнинг колхозный.
ГОСПОДА немешайте машине ездить!!!
coolboy
Авто: РЕНО
Посмотри кстати куды ссат струйки с ускорителя - я кода убрал колхозный тюнинг с носиками, поставил новые и тоже был провал.
Снял верхнюю крышку с карба (только на холодную все это делай) и пинцетом подогнул носики чтоб писали прямо в камеру при открытой заслонке. И все ОК стало.
И еще глянь резиновую прокладку на распылителе - чтоб мимо не шло!!!
Удачи.
CyberTIM
Romychs
Что такое уникаровская?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
lovky писал(а):компрессия только в 3 горшке 10,5 в остальных 12,5-12-13 писилка стоит с 1 носиком
Разброс компрессии более чем на 1,5 - предпосылка поинтересоваться что у мотора внутри.
