Почему на лобовое дует холодным?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Почему на лобовое дует холодным? вывод темы на печать
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 19:25
Поиск покурил, но почему то не нашел ничего по этой теме.
Заметил, что на лобовое стекло дует теплым воздухом исключительно при максимально выставленной температуре. Если смещаешь рукоятку влево, то оно из центральных сопел дует теплым, а на лобовое начинает холодным. Это баг или фича?
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 20:34
У меня точно также.
21150, 2003гв
Stoun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 20:48
Boomer писал(а):
Это баг или фича?
Это ВАЗ. :-D
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в123вв
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 21:00
Boomer писал(а):
...Заметил, что на лобовое стекло дует теплым воздухом исключительно при максимально выставленной температуре. Если смещаешь рукоятку влево, то оно из центральных сопел дует теплым, а на лобовое начинает холодным. Это баг или фича?
Можно исправить - фиксируешь заслонку в закрытом положении и регулируешь температуру воздуха токо краником печки.
Регулировать не совсем удобно (малый ход регулировки), зато ежли настроил чуть теплый воздух, то он одинаково теплый идет из фсех воздуховодов.
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 21:12
У меня такая же фигня..... Возможно это такая фича. Видели машины у которых внизу лобовухи в районе дворников продольная трещина? Это происходит в зимний период времени когда под дворниками скапливается снег а из салона врубают горячий воздух на лобовуху...... Стекло лопается от резкого перепада температур.
michael сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 00:11
Почитайте здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=162261&start=15
Atom8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 10:43
Вот именно для этого я всегда когда завожу машину после простоя врубаю сразу печку.
Пофиг что она дует холодным, зато постепенный прогрев небольшой идет, а не так чтобы прогрел машину до 90, ху..кс и горячим воздухом по лобовухе. Опыт по бывшему своему опелю такой приобрел, там всегда прогревал и только потом запускал печку, вот в один прекрасный момент лобовуха и сказала мне Тррррррр.
Dro1D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boomer
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 15:20
Посмотрел в мурзилке разрез конструкции печки - действительно (в европанели) сделано так, что на лобовое дует теплым только при полном закрытии заслонки, а при появлении щели - холодному воздуху проще попасть на лобовое, чем теплому.
Видимо, решить это дело кардинально, можно только отсоединив тросик заслонки и зафиксировав заслонку в закрытом положении (остается регулировка только краном). Наверное так и сделаю. Когда ставишь обогрев на полную - очень жарко, я делаешь прохладней - в середину дует теплым а в голову холодным, отражаясь от лобового - неприятно.
