sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Всем привет такая вот трабла левое колесо держит, а правоое воще ни фига, причем ручник нормально берет только тогда когда на тормоз хорошенько надавишь, че там может быть подскажите, трос ведь вроде раздваевается на конце и идет отдельно к каждому оз колес можт у праврго обрыв
Stoun
Авто: ВАЗ 21150
Нужно проверить все тросики. На правом трос может закиснуть и не шевелиться. Тросика два. Сначала от "ручника" идет тяга, которая и тянет два тросика на каждое колесо. Может будет достаточно снять и смазать трос на правом колесе.
SPGEAR
Троса менял?Барабаны менял?Колодки менял?Расскажи что делал с задними тормозами,а возможно что тупо надо поменять троса(менять лучше впаре,чтоб не было опять такой проблемы)
MaZaFaKa
Авто: девятко
а обычными тормозами тормозит?
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Походу трос . Может рубашка перетерлась .
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
трос закис, слетел с колодки. скорее первое.имхо как у меня было
dimm33
а еще планка распорная изнашевается...
leha
dimm33
да эт когда она износится то?
dimm33
leha
а ей не так и много надо то... а вторую колодку уже не жмет...
leha
dimm33
не встречался
sergik
SPGEAR писал(а):что делал с задними тормозами,
Да ни че с тормазами не делал снимал токо барабаны смотрел колодки все ok, вопрос а как подтягивать трос
FUZZ 2115
Авто: А8
Скорее всего надо заменить тросики
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Правду говорят, скорее закис один из тросиков, либо вытянулся один сильнее другого и коромысло уже не справляется. А регулировать... Под машину залезь и посмотри, там все понятно, только... поматеришся чутка, вспомнишь "хорошими" словами конструкторов, когда поймешь, как это удобно
ДюКЧ
а я заметил, что у меня правое не тормозило из-за геометрии ээээ... как это по-русски... шишечки на коромысле, за которое тянет трос. эта шишка на распорку не давила пропорционально натягу ручника, а просто распорка проезжала по шишке чуток раздавливая колодки. а на левом колесе усилие на распор колодок возрастало при натяге ручника. надеюсь вы меня поняли!
надеюсь с новыми колодками фичка уйдет. если нет, думаю подогнуть одну сторону (у коромысла) распорки по плоскости вверх.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Такаяже трабла, замена тросов ничего не дала, новые тросы вообще оказались длиннее чем старые шестилетние, причем ручник правое колесо не держит, а когда обычным тормозом тормозтшь, то наоборот перетормаживает. Щас забил, не хочу в этом гиморе разбираться, попозжей деньжат наберу, и полностью задние тормоза переберу, а уж там видно будет.
