Пару вопросов про аккум и его зарядку.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пару вопросов про аккум и его зарядку. вывод темы на печать
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 22:11
Почитал тут много тем про аккумуляторы. Не нашел такого момента: сколько вольт должен выдавать новый/заряженный аккум?
Я щас домой принес для подзарядки, два дня назад посадил его до 10В. Поставил на зарядку: максимум смог выставить 4А, хотя раньше выставлялось и 6А. За час зарядки упало до 1А.
Что это значит? Что аккум зарядился? И что он в принципе был заряжен - раз больше 4А не поднималось?
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2007 22:53
Че делать то? На ночь оставлять или не надо?! 2 часа стоит уже, пока на 1А держиться. 8-)
Дурак, еще вольтметр в гараже оставил....
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 09:04
Заряжена батарея или нет - суди только по плотности электролита! А не по косвенным признакам типа "1А"... может у тебя ЗУ хреновое.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 09:42
Да вот как раз ореометра нет у меня.. А сколько вольт должно быть на заряженом аккуме?
Я в ночь не ставил, часа 3 стояла. Утром крутил бодро, показывал 12,75В на батарее. Перед зарядкой было 12,5.
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 10:59
по симтомам убитый акумм глубоким разрядом
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Горын
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 11:15
h2so4-bryansk, оптимистично... А как должно быть на нормальном? Напряжение, токи при зарядке...?
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:05
ну может и не убитый.... но то что разряжен неплохо это факт, хотя можно и сильнее.. Very Happy время нормальной зарядки 10-15 часов в зависимости от степени разряженности аккума, его убитости (в смысле лет эксплуатации), и плотности электролита... 8-) Если измерительных приборов нет то более менее простой способ оставить заряжаться на ночь с током около 1А....но это очень субъективный способ...
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:21
Budy, ну как разряжен? 12,5В было перед зарядкой - это разряжен? И лампочка щас зеленым горит...
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:28
Горын
тыже написал что до 10 вольт его просадил? Напряжение ето не факт у тебя может часть пластин осыпаться или засульфицизироваться.Емкости той уже не будет.Надо мерять плотность сразу будет все видно.Если не поднимается выше 1.27 Могу посоветовать зарядить его током 2А 24 часа. если плотность не измениться то еше есть выход зарядит большим током 10А один час потом опять 2а Сутки.Опять не поднимается АКБ в утиль
Последний раз редактировалось: h2so4-bryansk (08 Ноября 2007 12:32), всего редактировалось 1 раз
Budy
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:30
Горын
я имел ввиду от точки измерения в 10 вольт.... Very Happy
Горын
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:32
После того как посадил до 10В, я завелся с толкача и ездил полсе этого 2 дня! И вот решил домой подзарядить: перед постановкой на заярядку замерил - 12,5В, а после 3-х часовой зарядки - 12,75В.
Горын
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:34
Опять не получил ответа на самый первый вопрос!
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:38
2.1 вольта с каждой банки.Опятьже говорю надо плотность мерять.
Вольтметер походу китайский?
Budy
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 12:40
читаем 8-)
Горын
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 14:44
h2so4-bryansk, какой же.. мультивольтметр.. Но вроде мерит нормально, не врет, по крайней мере много.
Budy, спасибо.
Но все же: плотность оно понятно, но при покупке нового аккума его харак-ки должны показать. И напряжение какое то должно быть! Например 12,5-13В. Если замер покажет 10В вы же не возьмете такой аккум в магазине?!!
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 14:52
Тут есть немного про методики тестирования.
Горын писал(а):
Например 12,5-13В.
такоеи и должно быть учитывая погрешность тестера.
Вообще большее значение имеет напряжение под нагрузкой, нежели холостое. Например если аккумулятор высадить в 0, завестись например столкача и поездить 10 минут, то напряжение на аккумуляторе вхолостую будет 12.5 вольт, но это совсем не значит, что он полностью заряжен.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iluxat
Авто: ВАЗ-2114 2006г.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 16:21
кто подскажет, сколько вольт должно быть в машине при езде, для нормальной зарядки?
iluxat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2007 16:33
iluxat
мурзилка подскажет
