Shreki
Авто: ВАЗ 21099-ДВИГЛО 2111 ИНЖ
Доброго времени суток, хлопцы!
Небольшая проблемка есть. При открытии задней двери происходит страшный скрежет, нервы щекочет
Кто нить сталкивался ???
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
смаж петли и фиксатор двери или как его там.
Mightu
Shreki писал(а):Доброго времени суток, хлопцы!
Попробуй побрызгать WDшкой. Обычно помогает ...
Jober
Авто: Lada PRIORA хетч
Раз про дверь начали...
Как она регулируется? пробовал, отгибал обивку потолка , ключом подлез открутил гайки - но двреь так и не подвинул, чтоб верхний зазор уменьшить, да и внизу как то она торчит - не вровень с крыльями...
ZaSKaR
Shreki
Budy
Авто: 099i->опять ино
Jober писал(а):Раз про дверь начали...
Нужно уменьшить количество подкладных пластин между кузовом и петлей.... 8-) технология простая, ослабляешь петлю из салона и вынимаешь наверх пластины, оставляешь нужное количество с каждой стороны, закручиваешь...окончательно подрегулируй резиновые демпферы на крышке над фарами, их надо крутить... 8-)
По теме: надо понять чего скрежещет петли или газовые аммо, которые крышку держат. Технология простая: откручиваешь их от крышки и несколько раз открыть/закрыть. Если скрежет остался значит петли надо смазать. Если скрежет пропал, значит аммо, тогда пути два или забить или сменить тот аммо который скрежещет (один или оба) 8-)
зы: но скорей всего это петли...
ZaSKaR
Shreki писал(а):Karzhimant, РАСШИФРУЙ...
Газовые упоры удерживающие крышку багажника в открытом состоянии.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
[quote="Budy"][quote="Jober"]Раз про дверь начали...
Как она регулируется? пробовал, отгибал обивку потолка , ключом подлез открутил гайки - но двреь так и не подвинул, чтоб верхний зазор уменьшить, да и внизу как то она торчит - не вровень с крыльями...[/quote]
зы: но скорей всего это петли...[/quote]
