Fazan007
Авто: Калина 8-кл., сарай, норма с кондеем, МКПП 2181, 12 гв,. была- ВАЗ 21124 2007 г.в. кварц, Паулюс HL
Добрый день! ребят есть такая проблемка. на машине стоит калиновская панель. При наборе оборотов на пониженных передачах особенно в районе 2,8 тыс оборотов возикает звон и дребезг где то в недрах панели.... возникает ощущение что он больше слышен из дырок воздуховода. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, как ее можно решить и в чем собственно здесь может быть заковыка?
GVG
Присмотрись к вот этому экрану под катколлектором, обычно он звенит.
Fazan007
GVG
подожди, звук то из нутра панели, а экран внутри подкапотного пространства....
а как узнать звенит экран или нет
а также узнав что звенит экран, как избавиться от звона? в связи с чем начинается этот звон? раньше то с новья звона не присутствовало... а сейчас утром со стоянки на работу выезжаешь и как ножем по сердцу когда при наборе оборотов начинается звон....
GVG
Fazan007 писал(а):в связи с чем начинается этот звон? раньше то с новья звона не присутствовало...
отламывается ушко крепления.
Fazan007 писал(а):а также узнав что звенит экран,
На месте если газовать звенит? Из под капота окрываеш ДЗ и выводиш обороты так чтобы звон появился. Береш деревяшку и начинаеш прижимать экран, и прочии железки (нижний пыльник, тепловой экран рейки и т.д.) и смотриш когда пропадет звук. Под торпедой нечему звенеть.
Fazan007
Цитата:Под торпедой нечему звенеть.
я делал предположение что звенеть в моем случае могут печка и воздушные путепроводы... напомню, вроде как из путепроводов звон более сильный
Цитата:Береш деревяшку и начинаеш прижимать экран, и прочии железки (нижний пыльник, тепловой экран рейки и т.д.)
где экран я разобрался и прижать деревяшкой его смогу, а вот где находится нижний пыльник и как он выглядит, а так же тепловой экран рейки можешь подсказать?
GVG
Fazan007 писал(а):вроде как из путепроводов звон более сильный
Пластик звенеть не может
Fazan007 писал(а): где находится нижний пыльник
брызговик двигателя он под мотором тонкая жестянка, я гнул его с ямы, стучиш но нему и слушаеш звут, потом выгибаеш где надо и добиваешся что бы он не бренчал и не за что не цеплялся.
Fazan007 писал(а):а так же тепловой экран рейки можешь подсказать?
В общем смотри все тонкие железки
Fazan007
GVG
у меня шерифовская защита, если я не ошибаюсь она вместо брызговика....
а фотка почему то не грузиться
GVG
Fazan007 писал(а):а фотка почему то не грузиться
У меня видно, фотки с мурзилки электронной
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/ можно глянуть в бумажной раздел
20.2.5. Система выпуска отработавших газов двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124
Fazan007
GVG
посмотрел в мурзилке.
примерно понял что где располагается. большое спасибо буду разбираться. потом отпишусь.
SAuto
А мне кажется что это уже рычаг КПП задребезжал, зазвенел.
Т.к. у меня он тож дребезжит и кажется что как будь то бы из центральных воздуховодов звук идет.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
А на твоей панеле приборку легко снять (на десятой "горбатой" снимается за 2 минуты)? попробуй вытащить ее и прокатись без нее, посмотришь будет звенеть или нет
VLAD(POWER)
SAuto писал(а):А мне кажется что это уже рычаг КПП задребезжал, зазвенел.
Ты наверно единственный на этом форуме у кого остался еще этот звон..
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
VLAD(POWER)
неа... не единственный 8-)
Crazy Man
Авто: ВАЗ 21104
GVG писал(а):Присмотрись к вот этому экрану под катколлектором, обычно он звенит.
У меня звенел этот экран (отломилось одно ушко). В районе 2 тыс. оборотов такой противный звук был, будто болгаркой режут мет. трубу.
VLAD(POWER)
Gloom писал(а):неа... не единственный
я бы не удивился если бы такое написал кто то из недавно зарегистрировавшихся, но ты...
Про вторпластовую втулочку историю помнишь?
Gloom
VLAD(POWER)
на сайт сходи увидишь..
VLAD(POWER)
Gloom писал(а):на сайт сходи увидишь..
сходил, но ниасилил... поясни
Gloom
VLAD(POWER)
поставил я ее себе, причем давно..
но дребезг не то чтобы пропал...
он приглушился.. вибрация то все равно эта есть.
GVG
Crazy Man писал(а):такой противный звук был, будто болгаркой режут мет. трубу.
+100
Fazan007
GVG
Вчера проверил, при стоящей машине из нутра панели звона и дребезжания не исходит ни на каких оборотах. следовательно вибрации появляются при работе не только двигателя но и коробки тоже. следовательно подозрения SAuto на счет того что звенит рычаг коробки или что то другое в коробке имеет место быть, тем более что коробка у меня шумновато работает сама по себе....
Цитата:Ты наверно единственный на этом форуме у кого остался еще этот звон..
так если у меня звон от коробки, то значит он не единственный... нас в таком случае как минимум двое:)))
подскажите а как бороться с этим звоном рычага коробки передач?
Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
SAuto
VLAD(POWER) писал(а):Ты наверно единственный на этом форуме у кого остался еще этот звон..
Я просто забил на этот дребезг, т.е. он не раздражает меня особо и внимание не обращаю что то в этом роде
а так то как нибудь соберусь и разберусь с ним
И пусть я буду последний, единственный и не повторимый у кого дребезжит рычаг КПП :cool:
Fazan007 писал(а):так если у меня звон от коробки, то значит он не единственный... нас в таком случае как минимум двое))
Меняют втулки в месте крепления рычага, кто-то просто уберает реактивную тягу, или как там ее, идущуюю от корпуса КПП к рычагу, дабы скорости не выбивало, но при этом ставят доп. опору двигателя которую на заводе не ставят.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
VLAD(POWER) писал(а):Про вторпластовую втулочку историю помнишь?
Помню, одним помогла, другим нет 8-)
Те дребезг был железо на железо, а стал железо на фторопласт,
одни слышат, другие уже нет
Glan
+1.
мне Фторопластовая втулка не помогла совершенно 8-)
Aleksandres
Авто: 21114 2007г.Паджеро 2010 3,8,Outback B14
А я этот защитный экран вообще оторвал нафиг,теперь ничо не звенит.
